Welches Material für Lokomotivenbau?
Hallo zusammen!
Mein Sohn und ich haben uns ein sehr ehrgeiziges Projekt gesteckt:
Wir haben alte Pläne aus einer Eisenbahnzeitung gefunden (Jahr 1953) und wir möchten eine Dampflok in Spur 0 bauen.
Jetzt ist meine Frage: Welches Material nehme ich am Besten, oder kann ich auch mischen (Alu, Messing oder gar Polystyrol)?
Gerade beim Fahrwerkrahmen - kann ich auch Alu nehmen?
Danke für eure Erfahrungen!
LG
Modellbahner
SC 2/300, ArduinoShield, EstlCam, Fusion 360
durchsuch doch mal die Beiträge vom Forenmitglied "Spur0" - da wird Dir (sehr wahrscheinlich) geholfen werden ...
da ich selbst Modellbahnfahrzeuge - allerdings in H0 - baue, habe ich schon einige Erfahrung. Generell lässt sich Deine Frage nicht beantworten.
Die Materialwahl ist häufig abhängig vom Design des Modells (und damit des Vorbilds) und den eigenen Vorlieben. Wenn es bspw. darum geht, möglichst glatte Flächen haben zu wollen (Außenseiten größerer Flächen wie Waggons) ist Poly sicher keine schlechte Wahl.
Bei runden Flächen ggf. noch ergänzt durch zahlreiche Details greife ich auch gerne auf 3D Druck zurück. Auch 3D Fräsen könnte eine Alternative sein, da stecke ich selbst aber noch am Anfang.
Am besten stellst Du Dein Projekt mal konkreter vor, dann können wir sicher besser helfen.
LG Oliver
Viele Grüsse von der Ostsee
stadtbahnzug
Oliver
http://www.berlin1zu87.de
Hallo zusammen!
Danke für eure Antworten.
Das Projekt ist eine Dampflokomotive in Spur 0. (SteG 36.0)
Geplant ist ein Standmodell mit der Option auf Fahrbetrieb.
Konkret geht es jetzt um den Fahrwerkrahmen.
Beim recherchieren stoße ich immer wieder darauf, dass solche Projekte gerne in Messing gemacht werden.
Ich habe jetzt viele Aluplatten zu Hause - deshalb meine konkrete Frage:
Gibt es irgendwelche Nachteile, wenn ich den Fahrwerkrahmen in Alu mache und nicht in Messing?
Lieben Dank für die Antwort.
LG Markus
Hi Markus,
beide Metalle haben ihre Vorteile. Alu ist billiger und leichter, dafür kann man Messing löten, und es lassen sich besser Gewinde für Schrauben einbringen. Persönlich ziehe ich Messing bei den meisten Bastelarbeiten vor, aber ich denke für deine Anwendung geht beides.
Grüsse und viel Erfolg
Thomas
Hallo Thomas!
Danke dir für die Info.
Dann werde ich auf Messing gehen....
LG
Markus
Hallo Markus,
als Österreicher kenne ich diese Reihe 211 natürlich, ein sehr schönes Modell.
Nun zu dem Rahmen, vergiss Alu, du kannst es nicht wirklich löten und ich glaube nicht dass du kleben oder schrauben möchtest. Du darfst nicht vergessen dass du begonnen von der Pufferbohle, Verschraubungen (war ja nicht genietet), Zurüstteile, Kessel- und Umlaufstützen, Führerhaus, .... darauf befestigen musst, mit Alu müsstest du so gut wie alles kleben.
Hier mal ein kleiner Auszug von Rahmen die ich gemacht habe, Material immer MS58:
An den Fotos wirst du schnell erkennen dass Alu keine Alternative ist 😉
Grüße,
Wow!
Sehr schöne Arbeiten. Vielen Dank fürs teilen.
Danke für den Hinweis - da werde ich wohl Messing nehmen - Vielen Dank!
LG
Markus
- 7,511 Themen
- 13 Online
