Problem mit CamBam
Hallo CNC Gemeinde ,
Ich habe mir Nach langem überlegen das Programm " CamBam " zugelegt , jetzt habe ich aber das Problem das das Programm zwar die Datei im G-Code ausgibt aber das Winpc nc usb Programm immer den Fehler anzeigt " ISO/DIN Syntaxfehler " . Woran könnte das liegen ?
Stell mal eine Datei hier Online dann ist es einfache einen Fehler zu Finden.
Hier ein beispiel .
Leider bekomme ich die Datei nicht hochgeladen 🙁
Hier mal eine Datei wo mir das Programm " ISO/DIN Syntaxfehler " anzeigt .
Hab die datei mal umgenannt um sie hier posten zu können .beim laden mit winpcnc steht dann " ISI/DIN Syntaxfehler in Zeile 0 " .
sorry " ISO/DIN Syntaxfehler in Zeile 0 " sollte es heissen .
Sieht schon etwas seltsam aus der Programmcode. Wenn ich ihn durch den Simulator laufen lasse kommt dieses dabei heraus.
Du solltest deine Einstellungen in " CamBam " noch einmal kontrollieren denn im Programmcode wird G91.1 verwendet das mag Winpc nc nicht.
Wenn du G91.1 entfernst wird es auch von Winpc nc angenommen und genauso wie im Simulator dargestellt.
Mach mal ein Update von Winpc-Nc, in der neusten Version wird auch G91.1 verarbeitet.
- 14 Online
