hitzebeständiges Alu
Hallo Leute,
ich benötige mal euren Rat. Ich brauche für die Arbeit eine rechteckige Aluminium Adapterplatte (HxLxB 1,4cm x 14cm x 10,5 cm) für ein Heißsiegelgerät welches kontinuierliche Temperaturen von mindestens 190°c aushalten muss (täglich 8-10h).
Müsste diese auch mit der Stepcraft oder mit meiner High Z fräsen können (nur rechteckige Form). Brauche ich für diese Anforderungen ein spezielles Alu oder reicht da auch das ALMG 4,5?
Danke schon mal im voraus
Grüße Ralf
AlMg4,5Mn:
Dauerbetriebstemperaturen zwischen 80 und 200° C bei gleichzeitiger mechanischer Beanspruchung sind zu vermeiden
LT. Link
mehr hab ich jetzt auch nicht gefunden.
Rüdiger
Hi Hoedur,
Hier mal ein Bild von dem Gerät wo die Platte nachher angebracht werden soll. Muss also im heißen Zustand mittlere Druckkräfte aushalten. Derzeit arbeiten wir mit 1,4cm dicke runde Platten.
Eine rechteckige Platte würde die Arbeit erleichtern und auch schneller gehen.
Grüße Ralf
Ok, jetzt hab ich es gecheckt, da kommt gar nicht so viel druck drauf.
Dann sollte (denk ich), das schon genügen, wenn es dazu noch 14mm Stark ist.
Ist die jetzige Platte auch aus 14mm ALU?
Rüdiger
Da die Belastung bei der verwendeten Mechanik ja nicht wirklich hoch sein kann, würde ich es einfach mal testen. So rein Gefühlsmäßig habe ich da keine großen Bedenken.
Danke schonmal für Eure Hilfe. Ja ist auch eine 14mm Platte (aber eben Rund).
Laut Handbuch schafft das Gerät bis 300°C. Scheint also eine andere Legierung als almg 4,5 zu sein wenn Almg 4,5 bis 200° aushält. Da das Gerät aber sowieso immer nur mit 180°c-188°c betrieben wird, wird also Almg 4,5 ausreichen (?).
Grüße Ralf
