Estlcam 3D Fräsen Anbindung
![Daniel Daniel](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/DtotheZ_31361.jpg)
wie ich bereits in einem anderen Thema gelesen habe, ist bei Estlcam keine Anbindung in 3D Modellen möglich. Es wurde von Christian Knüll geraten die Anbindungen im CAD Programm zu erstellen.
Dies hab ich nun für meine .stl Datei auch gemacht (siehe Foto)
In Estlcam wurden die Einstellungen getroffen (siehe Foto)
Das Ergebnis ist während des Fräsens eine Art "Kranz".
Diesen Kranz entfernt er durch ein beherzsten Eintauchen was mir ziemlich Bauchschmerzen macht.
Bei Styrodur ist das nicht schlimm, jedoch bei Alu :ohmy:
Zu meiner Frage:
Was mach ich falsch? :blush:
Im Anhang befindet sich auch die .stl Datei
Stepcraft2 600 -->Kress 800 FME -->WinPc NC USB--> Viel Zeit --> ???
Hier noch die Estlcam Einstellungen
sorry,
aber dieses teil würde ich auf die "herkömmliche" art fräsen und nicht als 3d-teil!
Wie soll ich das auf herkömmliche Art fräsen?
Es bestehen verschiedene höhen. Ich sehe keine Einstellung wo ich einzelne Höhen beschreiben kann.
hä? ich versteh dein problem nicht. mach ne dxf statt ner stl-datei von der draufsicht, lad das ding in estlcam und leg die fräsbahnen mit entsprechenden frästiefen fest.
das teil hat keine fasen, rundungen oder sonstiges gedöhns für die man spezielle fräser bräuchte. das teil ist prädestiniert für normales 2,5D-fräsen.
ich weiss ja nicht wie das später eingesetzt werden soll. du solltes bevor du dir nen haufen arbeit machst und das aus alu fräst, noch mal heftig gedanken machen: ist das es überhaupt sinnvoll so wie du es vor hast?
aus dem bauch und nach jens-scher glaskugel betrachtet würde ich die bolzen nicht fräsen, sonder statt dessen diese als drehteile, gekaufte bolzen oder was auch immer in entsprechende bohrungen einsetzen.
Mach eine 2D Zeichnung (DXF) Ansicht von oben.
Dann lade diese in Estlcam und lege dort die Fräsbahnen an die Linien. Du kannst dort für jede Fräsbahn eine genaue Tiefe festlegen, ebendso die Zustellung, wenn du das nicht in einem Rutsch fräsen kannst.
Also ich stimme drilldevil zu, das ist einfacher mit 2,5D zu fräsen als du das machen willst.
TANTE EDIT MEINT: Da war einer schneller 😉
bei 3D kannst du ein reinrumpeln in das Material im Schlichtarbeitsgang durch verwenden der "Schichtweisen" Arbeitsstrategie verhindern. Beim Abzeilen in X oder Y Richtung passiert das bei senkrechten Kanten sonst zwangsläufig.
Allerdings ist das Teil wie schon gesagt wurde erheblich schneller und präziser aus einer dxf als 2.5D Teil zu erzeugen.
Wenn du möchtest kann ich dazu gerne ein kleines Demovideo erstellen.
Man war ich doof!
Danke für euren Rat !!! 🙂
- 11 Online
