Ureol/Necuron/Ebabo...
Ureol/Necuron/Ebaboard? Fräsen und kaufen?
6 Beiträge
4 Benutzer
7,145 Ansichten
(@faivala)
ich würde gerne wissen wo man Ureol (oder ähnliches) als Privatperson kaufen kann und welche Fräsparameter mit der Stepcraft benutzt werden müssen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand was sagen könnte.
Vielen Dank
Fusion360 + LinuxCNC + Stepcraft840
Veröffentlicht : 16/03/2016 7:03 pm
(@bvs)
Noble Member
Im SC Forum:
Suchen Alles (auch älter als ein Jahr.
Suchbegriffe:
Ureol sikablock Polyurethan.
In Google und EBay auch suchen.
Ganz einfach zu verarbeiten .
Kann sogar geschnitzt werden.
Gut absaugen.
Fräsdaten: sehr breites Spektrum.
Veröffentlicht : 16/03/2016 7:09 pm
(@faivala)
Merci!
Bis welcher dichte ist es möglich Problemlos mit der Stepcraft zu fräsen? 0.70g/cm3?
Veröffentlicht : 18/03/2016 12:29 am
Jörg Meurer
(@jokel)
Reputable Member
Ich habe mirschonein VA Blech auf meiner SC600 gefräst, 3mm dick , 0,5 Zustellung, 3,175 Fräser von Sorotec und mit Wirbelfräsen (EstlCam)
Gruß Jörg
Stepcraft 600
Eigenbauspindel "James"
Estlcam, Aspire
Veröffentlicht : 19/03/2016 1:54 pm
(@faivala)
Kurzes Update:
Habe einen Zuschnitt vom Axson Prolab 65 bei der Firma Habich & Martin (Mammendorf bei München) gekauft.
Lässt sich gut mit der Stepcraft 840 und dem Kress fräsen.
Fräsparameter:
1 Schneider 8mm / Gesamtlänge 10 cm (aus E-Bay, 8 EUR, Bereits 500m gelaufen)
20.000 RPM
Vorschub 2000 mm / min
Zustellung in Z: 5mm
Stepover: 4mm (halber Durchmesser)
zugeschraubt an einer MDF Platte um den Verzug zu vermeiden.
Bei einem Stepover von 0.3mm beim Schlichten lassen sich super Oberflächen erstellen, die leicht zu schleifen sind (ab 600 Körnung).
Bei mehr Leistung beim Schruppen ,,rattert" die Fräse. Und auf jedem Fall auf die Erdung achten! Selbst bei Parallel-Port Anschluss. Sonst erratisches Verhalten der Fräse.
Leider habe ich trotz Versteifung der Arbeitsplatte mit dem Gewicht der PU Blocks einen Durchhang von etwa 0.3mm. Und wegen eines selbstverschuldeten Schrittverlustes habe ich den Bauteil, 50 EUR Material und 6 Std Arbeit vernichtet. Hoffe aber was nützliches für die Stepcraft- Gemeinschaft geschrieben zu haben.
Veröffentlicht : 05/04/2016 12:27 am
 Nom
(@nomsen)
Suchst du noch immer etwas? Habe Reste in verschiedenen dichten , meld dich wenn ich dir helfen kann.
Was willst den basteln?;-)
Lg
Veröffentlicht : 08/08/2016 12:53 am
