Verarbeitung von Gips
Hallo Stepcraft-Forum,
ich würde gerne wissen, ob jemand schon einmal Erfahrungen beim Fräsen von Gips mit einer Stepcraft sammeln konnte.
Ich plane mir eine Stepcraft zuzulegen und würde gerne im Vorfeld Erfahrungen einholen.
Sehr interessant wären Bilder von fertiggestellte Ergebnisse aus Gips oder Tipps beim Umgang mit dem Material bei der Verarbeitung.
Eventuell findet sich auch ein Forumsmitglied bei dem ich mir den Verarbeitungsprozess einmal anschauen kann oder der mir etwas nach meiner Vorstellung herstellen kann.
Für jegliche Hinweise wäre ich dankbar.
Mit freundlichem Gruß
Sebastian
Ich habe selber noch keinen Gips gefräst doch wenn man vom Staub absieht warum sollte das nicht funktionieren. Bohren kann man Gips ja auch.
Danke Ubo für deine Antwort.
Hast du vielleicht die Möglichkeit zur Herstellung eines Samples? Ich möchte im Vorfeld sicher gehen, ob eine Stepcraft meine Anforderungen bei der Bearbeitung von Gips ausreichend erfüllt.
Oder findet sich jemand anderes im Forum, der sich zu diesem Thema mit mir in Verbindung setzen kann.
Sebastian
Du hast doch bestimmt eine Standbohrmaschine, spann einen Fräser ein und mach einen Test. 😉
Hallo Sebastian,
warum willst Du Gips Fräsen ???????
Klär uns doch bitte mal auf worum es sich bei Deinem Projekt dreht.
Ich würde wenn es möglich ist eine Form aus einem geeigneten Material Fräsen,
mit dieser dann eine Negativform aus Silikon erstellen und dann den Gips gießen.
Das hätte die Vorteile:
-kein feiner Gipsstaub der unter Umständen Schaden anrichtet.
-Gipsteil kann mehrfach hergestellt werden, bis die Form kaputt ist.
Viele Grüße Guido
Hallo Guido,
die Idee ist Folgende:
Aus einem Gipsblock die gewünschte Form fräsen und diese dann zum Tiefziehen zu nutzen. Die Tiefziehform wird danach für ein anderes Material als Negativform genutzt.
Die Gipsformen werden dabei nur einmalig genutzt und danach nicht mehr benötigt. Dadurch das die Gipsformen nur Mittel zum Zweck sind, möchte ich einen kostengünstiges Material nutzen. Somit fällt Silikon raus, da es einen Prozessschritt mehr benötigt und teurer wie Gips ist. Gips wäre demnach meine erste Wahl.
Meinungen / Anregungen / Hilfestellung können gerne Hinterlassen werden.
Sebastian
XPS / Styrodur reicht Dir nicht zum Tiefziehen ?
![Maik Dummer Maik Dummer](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Maik83_30286.jpg)
Zum Tiefziehen hab ich ein Holzmodell gefertigt und genutzt.
Als ich eine Gipsnegativform benötigte habe ich ein Positiv aus Styrodur gefräst und mit Gips abgeformt.
Danach konnte ich die Gipsnegativform problemlos zum Metallguss nutzen und da ich ein Positiv hatte auch jederzeit neue Negativformen erstellen ohne in Gips zu fräsen.
- 7,517 Themen
- 10 Online
