PCB Eagle Estlcam
Hallo Leute,
Hab mir eine SC 420 bestellt und hab mich entschlossen auf ie Variante mit dem Arduino und Estlcam umzubauen.
Jetzt habe ich im Vorfeld versucht eine PCB in Eagle zu erstellen um diese dann in ESTLcam aufzurufen,
komme damit aber nicht wirklich auf einen grünen punkt.
Hat jemand schon eine gute Lösung dafür bzw. könnte mir kurz erläutern wie das funktioniert.
bzw. mit welchen ulp das passiern könnte und welche Parameter zum einstellen sind.
Thx at all,.
SC 420 mit DIY parallel + Proxxon + QCAD + CorelDRAW X7 + Eagle + WinPC Vollversion /USB->EstlCAM/Arduino
LG Daniel
Da giebt es schon eine Reihe fertiger Lösungen.
Hast schon mal in unser Wiki geschaut?
Ansonsten beantworte ich Fragen zu Eagle gerne kier.
So hab jetzt meine ersten Versuche hinter mir.
Also ich verwende einen Gravierstichel 30Grad 0,1mm
Die Opferplatte habe ich zum Teil plan gefräst.
Als Cad Programme nutze ich Eagle und hole mir mit pcb gcode.ulp die Daten.
soweit dazu.
Komme nicht ganz zurecht könnt Ihr mir sagen welchen Fehler ich mache?
mfg
LG Daniel
Pack mal bitte deine Gcode, *.BRD und *.SCH Dateien in ein Archiv und lade die hier hoch.
Hast du im Beitrag "Fragen zu Eagle" den letzten Post mit der ULP Gcode Anleitung gelesen?
Fräse doch bitte mal einen einfachen Kreis auf deiner Maschine, ich vermute da noch Einstellbedarf.
Ok.
Die Datei ergibt überhaupt keinen Sinn die ist nur zum testen gewesen
also nicht wundern 😆
Das mit dem Kreis werd ich gleich mal versuchen
Was noch dazu kommt ist das bereits der 2. Stichel im ***** ist.
Da ist bestimmt einstell bedarf :whistle:
mfg
LG Daniel
Hab deinen Beitrag iwie überlesen.
Werdees genau so mal machen wie du beschrieben hast.
Welche Fräser nimmst du denn?
mfg
LG Daniel
Nachdem ich die BRD-Datei gesehen hab und dein Fräsergebnis. Deine Maschine hat erhebliches Umkerspiel in der links-rechts-Richtung (auf dem Bild oben).
Zu sehen an den flachen stellen der eigentlich runden grossen Pads, den zu breiten leiterbahnen und den versetzten Löchern (im Vergleich zu den Markierungen)
Ich denke, wenn du den Kreis fräst wird den nicht rund, sonden hat die gleichen Abflachungen.
Als Fräser benutze ich 30° Stichel.
Ok...
Was kann ich dagegen machen?
mfg
LG Daniel
Na die Maschine richtig einstellen. Dazu giebt es eine Aufbauanleitung und viele Videos, alles von Stepcraft.
Schau mal oben auf dieser Seite unter "Service & Hilfe"
Hallo baue heut die Maschine mal auseinander und richte sie neu ein.habe heute auch eine Messuhr bekommen zum ausmessen des Umkehrspieles. Danke Gunther schonmal für deine Antworten.Könntest du mir noch sagen warum mir jedes mal die Gravierspitze bei meinen Stichel bricht? Fräse ja mit die eingestellten Parameter von Pcb Gcode die müssten ja passen oder? mit welcher Spindel Drezahl fräst du denn?
mfg
LG Daniel
Hallo Daniel,
wenn du nun schon eine Meßuhr hast dann prüfe auch gleich den Rundlauf des Stichels.
Gerade bei den spitzen und dünnen Sticheln ist ein guter Rundlauf wichtig damit sie auch schneiden und nicht drücken.
Im Idealfall sollte die Schneide an der Spitze am weitesten nach außen stehen (Flugkreis) damit sie auch sicher schneidet.
Sry bin noch nicht so lange dabei:(könntest du mir kurz beschreiben wie ich das am besten anstelle? lg
LG Daniel
Hallo Daniel,
du setzt die Meßuhr möglichst weit unten am Gravierstichel radial an und dann drehst du die Spannzange der Proxxon von Hand.
Die Uhr sollte sich bei diesem Drehen kaum bewegen, wenn ja dann sollte der Minimalwert der Uhr im Bereich der Schneide des Stichels liegen. Ansonsten den Stichel in der Spannzange drehen und nochmals messen. Wenn der Stichel mehr drückt als schneidet ist ein Bruch der Spitze beim Fräsen wahrscheinlich.
...Könntest du mir noch sagen warum mir jedes mal die Gravierspitze bei meinen Stichel bricht? Fräse ja mit die eingestellten Parameter von Pcb Gcode die müssten ja passen oder? mit welcher Spindel Drezahl fräst du denn?
mfg
Warum deine Stichel brechen... Ich bin leider kein Hellseher, tut mir leid.
Ich denke aber, dass das irgentwo vorhandene Spiel etwas damit zu tun hat.
Bei einer Z-Tiefe von 0,1mm kann ich problemlos mit Geschwindigkeiten von 10mm/s durch das Leiterplattenmaterial fahren.
Drehzahl: die höchst mögliche, bei meiner Proxon 20.000 U/min. Die Stichelspitze ist ja extrem fein und erreicht dadurch kaum hohe Schnittgeschwindigkeiten.
Sooo
hab jetzt mal etwa rumgebastelt zumindest auf der Y Achse.
und habe erst jetzt bemerkt das ich wohl auf der X Achse auch noch nacharbeiten
muss. Anbei mal das derzeitige Ergebnis und denke sieht schon mal bei weitem besser
aus.
mfg
LG Daniel
- 7,369 Themen
- 63.3 K Beiträge
- 36 Online
