Theoretisch- Praktische - FRAGE:
Hallo beisammen,
meine Überlegung war gerade:
Ich habe eine Zeichnung mit einer Bohrung, Durchmesser 15mm (ist beliebig einsetzbar) und 6mm tief (angenommen),
und ich mach diese im ESTL mit einer Kreistasche und Fräser sagen wir 3mm Durchmesser.
Gehen wir von Theoretischen Werten aus und einer Perfekt eingestellten Maschine welche auf 0,001 mm genau und zu 99,999% rund Fräst. 😉
Wenn ich jetzt in ESTL einen Fräserdurchmesser von z.B. 3,1mm eingebe wird die Bohrung dann 15,2mm Durchmesser?
(wenn man einen 3mm Fräser einspannt bzw. die Bohrung mit diesem macht?)
Die DXF Datei ist dieselbe. (wie gesagt gezeichnet ein Kreis mit 15,000mm) ODER
muss man den Durchmesser des Fräsers verkleinern, damit die Bohrung auf die 15,2mm Durchmesser kommt?
Rüdiger
Wenn ich die Bohrung größer haben will geb ich ein entsprechendes Aufmaß ein....
Willy
Das ist der Moment wo der AHA- Effekt kommt 😆 😆
darauf bin ich noch nicht gekommen :silly: 😆
Rüdiger
Bei einem Kreisausschnitt von 15,00mm und eingebautem 3,00mm Fräser.
Bei eingaben in ein CAD Programm (Innenkontur)
Fräser 3,00mm Ergebnis 15,00mm
Fräser 3,10mm Ergebnis 14,90mm
Fräser 2,90mm Ergebnis 15,10mm
Bei einer Außenkontur ist es genau anders herum.
Durch ändernden des Fräserdurchmessers kannst du auch schnell einen Schrupp und einen Schlichtdurchgang erzeugen.
Danke Dir ubo,
ich habs noch nicht probiert, aber hätt ich schon mal benötigt.
Rüdiger
Du kannst natürlich auch wie Willy sagt mit einem Aufmaß / Untermaß (in Estlcam Übermaß) arbeiten, es gibt viele Wege die zum Ziel führen.
Wichtig ist nur wenn der Fräserdurchmesser geändert wird auf Außen / Innenkonturen zu achten, da diese Änderung ja auf alle Konturen angewendet wird. Sonst gibt es eine Böse Überraschung mit den Maßen.
- 12 Online
