Estlcam und WinPC Probleme mit Frästiefe
Hallo, ich bin ein absoluter Neuling und wollte mal fragen ob mir jemand weiterhelfen kann.
Ich habe in Estlcam eine Kontur definiert die ich auf 1,5mm tiefe fräsen will. Weiters habe ich eine Kontur definiert die durchgefräst (4mm Sperrholzplatte) werden soll. wenn ich dann die NC Datei in WinPC lade, den Fräser den Z-Nullpunkt definiere fräst er alles durch oder alles 1,5mm tief. WARUM?
Danke
benutzt du die Starterversion?
nein beides Vollversionen.
hast Du in Estlcam die Frästiefe eingegeben? Nicht bei den Werkzeugen, sondern in der Dialogbox, die erscheint wenn Du eine Fräsbahn markierst? Ach ja und ist WINPC evtl. so konfiguriert, dass es die Fräsparameter von Estlcam überschreibt? Ist ein Häkchen bei den Parametern, dass Du entfernen musst.
Klaus
Kannst du mir diesen Parameter nennen?
Danke
Schau mal auf www.estlcam.de, dort findest Du auf der HP gleich das Bild von der Oberfläche, rechts unten ist ein Auswahlfenster Fräsbahn Eigenschaften, der erste Punkt Frästiefe ist es. Hier stellst Du die Frästiefe ein.
Sorry - aber ich sitze gerade nicht an meinem Heim-Rechner mit der Software.
Und unter WINPC-NC unter Datenformat das Häkchen bei "Geschwindigkeiten in Datei ignorieren" entfernen.
Dann richtet sich die Fräse nach den Werten, die Du bei Estlcam eingegeben hast.
Klaus
Danke probieren ich dann wenn ich daheim bin.
Kann mir eventuell noch jemand sagen wie ich einen werkzeugeechsel mache?
Ja, altes werkzeug ausbauen neues einbauen und weiterfräsen. 🙂
Schau mal in WinPc unter Sonstiges dort bei Werkzeugwechsel "Ja" angeben.
Wenn du bei der Erstellung in Estlcam mehrere Werkzeuge angegeben hast wird WinPc bei jedem Werkzeugwechsel anhalten und nach Bestätigung den Fräsjob mit dem neuen Werkzeug fortsetzen. Aber Vorsicht mit den Werkzeugnummern WinPc verwaltet nur von 1 - 10.
Danke für eure antworten, ich hab die Lösung, hab einfach mal alles neu gestartet und plötzlich klappt alles. Danke
kleiner tipp:
ubo hat unterschlagen, dass alle werkzeuge die gleichen länge haben müssen - oder du dein werkzeug mittels werzeuglängensensor nach dem wechsel vermessen musst, sonst wirds wieder nix 🙂
kleiner tipp:
:woohoo: Stimmt da hab ich gepatzt, das Abnullen nach einen Wechsel habe ich einfach vorausgesetzt.
Danke, hab allerdings ein neues Problem und zwar wenn ich ein 1:1 dxf habe es dann in estlcam lade und die fräsbahnen definiere als nc Datei abspeichere und dann in winpc nc lade ist es 4x so groß! Keine Ahnung warum
Kontrolliere erst einmal ob in WinPc die Skalierung auf 1 steht. Estlcam Skaliert nicht von allein.
Danke, und wo finde ich diese Einstellung, hab nämlich schon danach gesucht?
Ich grenz die Suche mal ein bißchen ein: Handbuch, Seite 56 (Version 2.50)
- 7,659 Themen
- 138 Online
