Punktraster bild Fräsen
Hallo
Nach dem meine fräse endlich Funktioniert ;), und ich paar probe arbeiten gemacht hab hab ich micht mit dem Thema Punktraster Bild Fräsen angefangen zu beschäftigen.
Was mir nicht so richtig gelingt.
Ich arbeite mit Estlcam zwar noch die probe Version die voll kommt aber auch bald, und mit Win-Pc Nc Starter.
Ich bekomme das bild in Estlcam auch so hin wie ich es will von der Dunkelheit, Raster,Größe, dan speicher ich es als CNC Programm, lade es in Win-Pc NC das geht auch noch, aber ab dann komm ich nicht weiter ich stell meine Parameter ein, 1mm Tief 5mm/s Fräs Vorschub mein XYZ Nullpunkt, drücke dann auf start aber es kommt nicht das raus was ich will da alle punkte ineinander sind und ich kein richtiges Punkt raster bekomme es sind auch nur so mini Punkt in Estlcam sind die viel größer und weiter auseinander eben so das mann erkennt was es geben soll. Aber wen ich es dann Fräsen will sind alle punkt kleiner und ineinander.
Was mach ich falsch???
Wär genial wen ihr mir Tipps und Helfen könnt bei einen Problem 🙂
Material probe Platte Sperrholz lasiert 10mm stark
Fräser Gravierfräser 90 gard
Tiefe 1mm hab auch schone mit weniger versucht wird nicht viel besser
Drehzahl 12000
Vorschub 5mm/s
Gruß Ralph Reichart
Die Starter-Version kann das nicht. Die kann nur eine Tiefe pro Werkzeug und Durchgang fräsen. Dafür brauchst du dann die Vollversion oder EstlCAM+Arduino+Shield.
AAAAAA ok danke für die schnelle Antwort.
Verstehe ich das richtig, dass man nicht mit der Straterversion fertige NC-Datein abfahren kann??? :blink:
Yep. Nur 2D -also eine Höhe- pro Stift und nur 2 Stifte. Also PLT Datei. Aber zum Platinen fräsen reicht es ja. 😆
Mir wurde zugetragen das es auch erstellte NC Datein abarbeiten kann.
Nun muss ich wohl noch etwas Nachbestellen damit ich wie gewohnt an der Fräse arbeiten kann. :unsure:
Da hat man die etwas falsches zugetragen, die Starter Version kann keine NC Dateien verarbeiten. :whistle:
Also dafür das in der Anleitung von WinPC Starter ab Seite 18-19 steht das NC Datein geladen werden können, bin ich nun endgültig verwirt.
Wenn das Programm die Basis zur Steuerung aller Schrittmotoren sein soll verstehe ich momentan noch nicht warum eine NC Datei mit X,Y und Z nicht umsetzen kann??????????
Link zum Handbuch der Starterversion http://www.lewetz.de/files/sc/WinPC-NC250StarterD.pdf
Mal Abwarten um kommende Woche die Fräse erstmal aufbauen. :blink:
Hallo Maik,
die Starter kann noch weniger als die Light,
schau dir mal die Vergleichsliste an.
Ich hab die Starter nur unbenutzt hier liegen weil ich Sie mit
der Fräse von Privat gekauft hab.
Welche Steuerungssoftware hast Du denn mit der Mietfräse bedient ?
Viele Grüße Guido
Edit meint: Im Handbuch auf S.48 ist auch ein kleiner Hinweis 😉
An der Mietfräse war es i-task von ISEL.
Sicher bin ich aber nicht da ich lange nicht fräsen war um mir das Geld zu sparen.
Hello Maik
Willst Du mein ncpc USB ?
Dann kannst Du auch testen wie das geht mit Punkt Raster Bildern
Bruno
Handbuch sagt doch "WinPC-NC Starter ist nur für bestimmte Maschinen mit erforderlicher integrierter USB Hardware verfügbar. Die Software bietet einen einfachen Funktionsumfang zum Gravieren und 2D Fräsen und ist ideal für Einsteiger geeignet."
Verwirrend ist, dass laut Anleitung NC-Dateien erkannt werden und nicht darauf eingegangen wird inwiefern das Programm diese dann Unterstützt.
Aber wie schon mehrfach in verschiedenen Threads erwähnt: Mit der Starter überprüft man, ob die Maschine funktioniert, als Anfänger macht man seine ersten Erfahrungen und dann fräst man sich damit einen Arduino-Shield und benutzt EstlCAM zum richtigen fräsen. 😆
(Oder man findet die Starter schon gut und kauft die Vollversion nach.)
Ich war wohl davon ausgegangen das die Software nur 2D selbstständig erstellen kann, aber das sie vollwertige NC s nicht verarbeiten will hat mich gerade umgehauen.
@ BVS: ist die Vollversion nicht Gerätgebunden oder warum soll man bein Nachbestellen der Vollversion den Upgradecode der Starterversion angeben?
http://www.lewetz.de/files/Bestellscheind.pdf
Aber wenn es übertragbar ist nehme ich dein Angebot gerne an.
Musst nur sagen was ich dir dann schuldig währe.
So ein kleines update.
Ich hab mir nun WINPC NC USB geholt und estlcam auch alls Vollversion.
Ich hab nur trotzdem das Problem das manche punkt in ineinander hängen ab der hälfte wen der Durchmesser größer wird hängt die untere reihe immer mit der oberen reihe zusammen.
Falsche Einstellungen?
Estlcam: Falscher Fräserdurchmesser, falscher Winkel
WinPC: falsche Schritte pro mm, Skalierung > 1
Häng doch mal die nc-Datei an, dann könnte man vielleicht mehr sagen.
- 7,436 Themen
