Carbon Fräsen
Ich möchte 2mm Carbon fräsen. Bisher nehm ich auf meiner Steppi mit der 800er Kress 1mm spiralverzahnte Fräser mit 3mm / sec.
Die ersten cm werden auch immer schön gefräst, danach sind trotz Absaugung irgendwann die Schlitze immer mit dem Frässtaub zugesetzt und der pappt auch ekelig an den Rändern. Welche Fräser mit welchen Parametern nehmt ihr?
Ich verwende diese Diamantverzahnten mit 25.000 Upm und 50 mm/min Vorschub.
Gruß Klaus
Heli, Hexakopter,....
Auch Stepcraft schreibt in seiner Produktbeschreibung, dass ein Diamantverzahnter Fräser geeignet ist
https://www.stepcraft-systems.com/zubehoer/einsatzwerkzeuge/vollhartmetall-vhm-fraeser-mit-diamantverzahnun g">hier :cheer: davon habe ich mal einen 1mm und einen 3mm bestellt :woohoo: .
Hat die Spule ein Problem solltest du nach Henry sehn! | WinPcNC CorelDraw
"Hardware eventually fails. Software eventually works" -Michael Hartung | Affinity Designer(MAC)
Ist der Vorschub nicht etwas langsam?
Ich verwende Diamantverzahnte aber "Downcut" im Wasserbad.
Zum Wasser gebe ich einen Tropfen Spühlmittel.
Als "Opferplatte" verwende ich Bastlerkunststoff aus dem Baumarkt.
Dieser wird mit Doppelklebeband in die Wanne geklebt und darauf dann das Werkstück - ebenfalls mit Doppelklebeband.
Da wo ich durchfräse, kommt kein Klebeband hin, so kann es auch den Fräser nicht verkleben.
Am Ende kommt die Wanne mit allem in heißes Wasser, so lässt sich alles gut vom Klebeband lösen.
Drehzahl ca. 20000 U/min
Zt = höchstens 1/2 Fräserdurchmesser
Z 3 - 5 mm/sek
Stefan
könnte sein, war mehr so ein Bauchparameter. Bei den kleinen Teilchen die ich so brauche ist Zeit kein Thema und so hat der Fräser schon ein paar Meter gehalten 😉
Gibt's Erfahrungen über die Haltbarkeit der Stepcraft Fräser im Vergleich zu denen von Sorotec?
Ist ja schon ein großer Preisunterscheid. Wenn ich mir allerdings ne 800 x 600 mm Carbon Platte versau, hab ich kein Geld verdient. 🙂
Es ist ja schon ne Menge, was sich da auf der Platte befindet.
Ich hab bisher die 2mm Platten in einem Durchgang gefräst, sollte ich besser 2 x fahren mit 1mm Tiefenzustellung?
Ich fräse 2mm Carbon mit einen 2mm Spiralverzahnten Fräser in einen Durchgang mit ca 20.000 1/min mit ca.12 mm/min.
Ob trocken oder im Wassebad spielt keine Rolle, ein Fräser hält bei mir ca.100-150m.
Vorteil im Wasserbad ist halt die Staubbindung und bessere Kühlung wenn der Fräser nicht mehr so ganz scharf ist.
Fräser nutze ich meistens von Sorotech
mit ca.12 mm/min.
Puh, das ist aber echt langsam, oder?
Hast du bei schneller mehr Probleme, oder einfach noch nicht probiert?
Marco
Gelernt auf Stepcraft 420
Ja sorry 12mm/sec.
- 7,669 Themen
