Flächen Fräsen
ich wollte als neues mal flächen Fräsen ??
Funktioniert nich so.
zb. aus einem Bauteil eine Fläche rausfräsen.
als CAD Programm nutze ich Turbo CAD
Viel wichtiger ist was benutzt du als CAM um die Zeichnung in Code für die Maschinensteuerung umzuwandeln und mit welchem Programm steuerst du die Fräse an?
Mit "eine Fläche rausfräsen" meinst du eine Vertiefung in ein Werkstück fräsen? Wenn ja ist das eine Tasche und die muss man im CAM definieren...
Willy
Danke für deine schnelle Antwort,
wie gesagt ich nutze TurboCAT zum Zeichnen und WIN PCNC für die Ansteuerung der Fräsr (Vollversion)
Danke
![Jörg Hager Jörg Hager](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/mcc_26107.jpg)
Hallo Georg,
ich rate jetzt mal nur. hast Du bisher vielleicht aus AutoCad einfach plt-Dateien erzeugt und direkt winPC verarbeitet? "Fläche rausfräsen" = "Taschen" geht auch mit Plt-Dateien. Jedoch wäre eine DIN-Datei besser.
Schau Dir dazu mal CAM-Software an. cnc-wiki
Am besten die Tutorials von Estl-Cam.
und welches CAM? (fragte schon @Chatterhand danach)
Das Teil wird im CAD mit den Endmaßen erstellt.
Dann geht es ins CAM. Je nach verwendeter Maschine und Tools sind ja andere Anpassungen nötig.
Klar kann man auch selber CAM spielen und im CAD die Fräsbahnen mit entsprechender Fräserkorrektur erstellen, aber das macht nur Sinn, wenn man Rentner ist und hat nix besseres zu tun. Stell dir vor beim fräsen bricht bei 1% der letzte 2mm Fräser und die restlichen 99% des Jobs müssen auf nen 1,5mm Fräser umgestellt werden. Bei einfachen Teilen schon lästig hat man mit großen Taschen so richtig Spaß.
Im übrigen ist es hier egal, ob das CAM nun ne plt- oder ne din-Datei erstellt, Taschen gehen in beiden Formaten. Lediglich mit Tiefen, bei denen man mehrere Durchgänge braucht, klappt das mit din-Dateien etwas komfortabler.
Die Maschinensteuerung läd dann den CAM-output und steuert nur noch die Fräse.
Gelaust du wirklich das Rentner viel Zeit und nix besseres zu tun haben? :woohoo:
Bei den meisten die so kenne sieht es anders aus. 🙂
Jepp, man kommt zu nix mehr... 😛
Ich danke euch alle für eure Ratschläge, habe Estl cam probiert und siehe da es hat bis jetzt alles toll funktioniert.
Nochmals vielen vielen Dank
Georg
- 7,586 Themen
- 13 Online
