Passgenauer Einsatz für Zubehörkoffer
![Ralf Ralf](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Rom16_27416.jpg)
ich hätte da mal eine Frage. Ich möchte gerne einen vorhandenen Alukoffer mit einem komplexen passgenauen Einsatz für Fotozubehör ausstatten. Ich stelle mir ein Ergebnis vor, wie in diesem Bild.
Das Material, dass dazu genutzt werden soll, darf nicht zu hart und muss auch etwas flexibel sein. Es muss sich aber trotzdem gut fräsen lassen. Auch muss es möglich sein, mehrere Schichten miteinander zu verbinden, da die Arbeitstiefe der Steppi sonst ja nicht ausreicht.
Hat irgendjemand Tipps, welches Material sich für diesen Anwendungswunsch eignen würde, ggfs. mit Bezugsquelle, oder hat einer von Euch so etwas schon gemachtund kann Erfahrungen und Bilder posten.
Freue mich auf Eure Tipps.
Ralf
Vakuumtisch: VT3040 CNC-Plus
das Stichwort für Google ist "Shadowboard".
Selbermachen ist leider problematisch - zumindest mit den weicheren und flexibleren Schaumsorten.
Das Material wird einfach in den Fräser gezogen, rupft und wird ungenau und unansehnlich.
Die übliche Vorgehensweise ist deswegen solche Sachen direkt bei einem der darauf spezialisierten Dienstleister zu bestellen die das per Wasserstrahl oder Laser schneiden.
Selbermachen geht am besten mit etwas festeren Schäumen und speziellen, sehr scharfen Schaumstofffräsern die allerdings leider nicht ganz billig sind - z.B. https://shop.vhf.de/articleGroups/Dreizahnfraeser-fuer-Schaumstoff-W_F_DS_FO.htm
dieser "Schaumstoff" ist schwer zu fräsen, versuch es mit "heissschneiden" "Gitarrenseite, Trafo, Bügel" Anleitungen gibt es im Netz
zB: https://www.youtube.com/watch?v=GrLXPbOZo9w
Ich habe mal für einen Bekannten eine Einlage für seinen neuen Winkelschleifer gefräst, Material 50mm PU Schaumstoff mit einem Datron Schaumstofffräser. Man muss nur aufpassen dass man immer im Gleichlauf fräst, sonst franst das Schaumstoff aus 😉
Schönen Sonntag,
Schaumstoff anfeuchten, für einige Stunden in den Gefrierschrank und schon lassen sich fast alle Schaumstoffsorten fräsen.
Etwas Druckluft auf den Fräser richten dann verklebt er auch nicht.
Danke für die schnellen Antworten. Aufgrund dieser muss ich meine Fragestellung anscheinend präzisieren. Bei dem Beispielbild ging es nur um die Komplexität, nicht um das Material. Hier ein paar weitere Bilder, die vielleicht besser passen: Link Link
Mir ist schon bewusst, dass ein festeres Material, als das in meinem ersten Post genannte oder das im Video von Klaner62 gezeigte, erforderlich ist. Ich glaube ich werde mal mit einem PU-Schaum, ähnlich dem von Wolfgang genutzten, experimentieren.
@uwe: das Video hatte ich auch schon gesehen. Es hat mich auch zu der Anfrage motiviert.
Ralf
P.S. und dann soll ja irgendwann auch noch ein Laser auf den Markt kommen...
Moin! Ich habe diese Woche das erste Mal den erhältlichen Heissschneider in Aktion gesehen bei diversen Schaumstoffen und Styropor und war sichtlich begeistert, da ich mir ebenfalls so eine Einlage für meine Race-Quadrokopter fräsen/ schneiden will. Beim Heissschneider hast Du nur einen kleinen Nachteil, du hast zumindest eine Eintrittsbahn, die Austrittsbahn kannst Du ja stoppen....
Dann hast du doch auch schon die passende Antwort. Fräser kaufen, aus fräsen und fertig. :whistle:
@ThomasDbg
Die Eintritts- Austrittsbahn kannst du nach innen in einen Bereich legen der nicht benötigt wird, so erhältst du einen sauberen Ausschnitt.
@ThomasDbg
Das können doch nur Zauberer! Zwei geschlossene Ringe (ein Loch im Schaumstoff & der geschlossene Heißschneider) miteinander verketten.
Ansonsten zeig ruhig mal! 😉 , bin gespannt!
Aber man kann doch auch sozusagen in "Puzzle-Teil-Form" an die auszuschneidende Stelle fahren. Stört ja nicht weiter, dass der Schaumstoff an einer Stelle durchtrennt ist.
hey ubo!
das Video von Datron ist schon cool!
Frage in die Runde: kann man mit ESTL auch solche Bahnen fräsen, dass der sich mit einer Rampe nach unten fräst? bei mir ist das immer nur Stufenweise und dann sieht man immer die Stufe am Werkstück -.-
Es gibt zwar diese Anfahrfunktion, eine Rampe wäre aber um so cooler, weil man auch nicht immer "anfahren" kann.
Andere Frage, ich lese immer wieder vom Gleichlauf/Gegenlauf fräsen. Kann man das der Fräse irgendwie beibringen, wenn ja wie, dass sie z.b. nur im Gleichlauf fräsen soll. Geht das in ESTL oder macht man das in Winpc??
Sven
Das klappt auch ohne Zauberei. 😉
In den nicht benötigten Ausschnitt ein Loch am Startpunkt machen, Schneiddraht lösen durch das Loch fädeln, wieder Befestigen und schon kann es los gehen.
EstlCAM -> Einstellungen -> Fräsrichtung: Gleichlauf oder Gegenlauf
@Ubo:
Igitt ... da kann man ja gleich wieder auf Laubsäge & Co umstellen. Da gefällt mir aber die Puzzle-Lösung besser.
Das kannst du in Estlcam unter Grundeinstellungen vorwählen. (Fräsrichtung)
das geht über die Spalte "α(z+)" in der Werkzeugliste:
Standardmäßig ist das allerdings ausgeblendet und muss erst sichtbar gemacht werden:
Christin
- 7,435 Themen
- 63.3 K Beiträge
