Schildchen fräsen 27x18mm
ich würde gerne kleine Schilder fräsen 27x18mm Außenmaße.
Ich habe z.B. folgendes Schild:
Was ich für ESTLcam aber benötige ist nicht die Außenlinie der Schrift, sondern die Mittellinie.
Wie könnte ich sowas erzeugen?
Sven
Mit Gravur Mittellinie oder einen Fräser erstellen mit 0,1mm Durchmesser dann hast du allerdings 0,05mm Versatz zur Mittellinie.. 😉
wenn es nach etwas aussehen sool brauchst eine Schriftart die man single line font nennt, alles andere bringt selten brauchbare ergebnise
Estlcam 7 hat ein paar Einlinienschriften die kannst du auch nutzen.
in der aktuellen 8er ist mittlerweile auch wieder eine Einlinienschrift "Estlcam CAD" ganz am Anfang der Liste vorhanden.
... benötige ist nicht die Außenlinie der Schrift, sondern die Mittellinie.
Im Netz wimmelt es von sogenannten Single Line Fonts / Einlinien Fonts / One Line Fonts die Du Dir oft kostenlos downloaden kannst und direkt in der Zeichnung verwenden könntest. Oft ist es im CAD so das diese, bevor sie an EstCam und Co geschickt werden können, aufgebrochen oder Explodet etc werden müssen.
Beispiele für Single line font
Hey Christian,
ich habe mir diese Schriftarten runtergeladen:
http://www.mrrace.com/CamBam_Fonts/
Da gibt es eine Schriftart 1CamBam_Stick_3, welche ich gerne nutzen möchte.
Aber ich frage mich, was ich falsch mache in ESTL, dass die Schrift, sobald
ich sie in die Schriftart umwandle verschwindet und keine Fräsbahnen erzeugt?
Ablauf:
Grafik öffnen
Schift erzeugen
Breite einstellen
Text ändern
Zentrieren
Schriftart wählen
Ergebnis Schrift ist weg.
Btw ich glaube, dass das Zentrieren nicht wirklich zentriert. Irgendwie ist das nicht mittig 😀
(Zentrieren gestestet mit Estlcam CAD)
Sven
die CamBam Fonts gehen mit Estlcam nicht - die lassen sich leider nicht umwandeln.
Wenn es sich nur um 1-2 kleine Schildchen handelt könnte ich in meinem CAD eventuell einen funktionierenden Workaround umsetzen welchen ich Dir dann als dxf geben könnte. Allerdings scheint dieser Font auch teilweise keine Umlaute etc. zu beinhalten - wäre also nur eine Notlösung. Falls Du es probieren willst gib mir mal den Text für die Schildchen (PM?) ...
Hi Sven,
ich hab im cnc-wiki einen Artikel über Typografie geschrieben. Dort gibt es auch einen Abschnitt der für deine Anforderung ganz passen ist:
http://cnc-wiki.de/Anregungen/Typografie#Gravur-mit-Linienschriften
