3D-Fräsen
Schon einer etwas in 3D gefräst?
Welche Software brauche ich zum Vorbereiten der Daten?
Mein CAD liefert auch eine STL-Datei.
Kann ich damit etwas anfangen?
Ich würde auch gerne mal ein Bild (Portrait) fräsen.
Womit werden hier die Daten aufbereitet und wie geht es dann weiter?
Cut-3d oder Deskproto falls es eine oder zwei Achsen mehr sein sollen.
Gruß Christian
Hallo Wolfgang,
STL Dateien kannst Du problemlos mit ESTLCAM einlesen und bearbeiten.
Berti
Danke für den Tipp.
STL Datei mit ESTLCAM probiert.
Funktioniert problemlos.
Reicht mir vorerst soweit aus.
Da braucht man aber sehr viel Zeit zum Fräsen. :huh:
Servus zusammen,
hat jetzt schon jemand 3-D gefräst, oder benutzt ihr die Steppi nur als CNC-Laubsäge? :huh:
Bitte stellt Fotos ein von 3-D gefrästen Teilen.
Sepp
Hi Sepp,
meinst Du jetzt voll 3D also mit 4.Achse oder darf es auch 2,5D sein. Also nur die drei Achsen?
Gruß Christian
Hier zum Beispiel...
Servus zusammen,
genau solche Fräsarbeiten meine ich, wie der Christian sie zeigt. Kannst du was über die Größe, Maschinenlaufzeit usw. sagen? Fahren die drei Achsen simultan, oder fährst du die Kontur ab, und stellst immer in Z zu?
Gruß und Dank
Sepp
Hi Sepp,
Solche Teile fräse ich aus einem kompletten Block Necuron.
alle Achsen werden gleichzeitig bedient. sprich beim Schruppen fährt die Maschine in Ebenen die Kontour ab. im Schlichten wird das Objekt über alle drei Achsen bedient.
Größe der beiden Teile 60 x 60 x 40 mm je Teil.
Erster Durchgang Schruppen mit 1,5 mm Zweischneider ca. 60 Minuten
Zweiter Durchgang Im Oberteil Radiusfräser 1mm mit 5% Überlappung pro Durchgang ca 4 Stunden.
beim Unterteil 0,8 mm Zweischneider XL mit langer Schneide ebenso 5 % Überlappung
Fräszeit 5 Stunden.
Als STL Datei aus ViaCad exportiert und mit Cut3d die NC Datei für beide Fräser erstellt.
Danach Fräser einspannen, loslegen und warten auf den Fräserwechsel. Zweiten Fräser rein und weiter gehts, bis es fertig ist.
Gruß Christian
Moin Forum,
ich muß diesen Fred noch mal hervorholen. Ich möchte mir demnächst das Dach einen U-Bahn-Zuges fräsen. Hierfür sich aus meiner Sicht 3D-Fräsen anbieten.
Basismaterial soll 3mm Polystyrol werden, die höchste Höhe des Daches ist ca. 2,2mm. Das Dach in der Mitte läuft von allen Seite leicht schräg nach oben. Seitlich soll bis zur unteren Dachkante gefräst werden, so dass später nur das reine Dach überbleibt. Das muss ich ja (wegen des höheren Rohmaterials) irgend einstellen.
1) Welche Fräser würdet Ihr für dieses Vorhaben empfehlen. Ich muß ja wohl sinnvollweise zwei verschiedene für Schruppen und Schlichten nehmen.
2) Welche Parameter würdet Ihr bei den 3D Daten, also Kantenradius, Vorschub, Drehzahl, Zustellung, Tiefenzustellung, Aufmaß (was ist das überhaupt ?) sowie Tiefenbegrenzung, Versenkung, Präzision (?) und Strenge Reihenfolge (?)
Danke und Gruß
stadtbahnzug
Oliver
Viele Grüsse von der Ostsee
stadtbahnzug
Oliver
http://www.berlin1zu87.de
Hi Oliver,
bin durch Zufall auf den Thread gestossen. Wie sieht es aus mittlerweile mit Dach fräsen? Ich stehe vor den selben Fragen zur Zeit, habe mir das ganze mal in Cut3D angesehen. Für Modelle M1/45.
Franz
Hello Stepis
Auf der estl Homepage sieht man am Beispiel Gummibärchen, wie es geht.
Am besten mal selbst Gummibärchen machen zum Lernen.
Danach wisst ihr wie das geht.
Bruno
