Kreise sieht aus wie angefressen
Anbei ein Bild von 2 Kreise. Wie mann sieht, sehen sie aus wie angefressen. Wass mache ich Falsch? Gerade Strecken sehen etwas besser aus aber nicht scharf.
Ich brauche 3 mm Sperrholz. Fräse 2,5mm Spiralverzahnt. Drehzahl 20.000. Proxxon.
Gruss aus Holland.
Johan.
Kontrollire mal ob die Madenschrauben der der Zahnriemenräder Y-Achse fest sind. Auch das Umkehrspiel solltest du mal Kontrollieren und bei bedarf einstellen.
Hallo Uwe, Ich bin Anfänger. Die schrauben und der Räder verstehe ich. Aber das Umkehrspiel. Wo finde ich das?
In der Software. Dort musst du es einstellen, sprich ausmessen und die ermittelten Werte dort eintragen.
Kontrollier aber bitte alle Madenschrauben auf Festsitz, bitte deine Achsen auf richtige Vorspannung und deine Frässpindel auf seitlichen Schlag...
...solltest du noch eine Stepcraft Version 1 besitzen, sind auch die Teile 48 und 50, laut Bauanleitung, zu kontrollieren bzw. auszumessen und ggf. abzudrehen oder - schleifen.
Der Fräser hat zuviel seitlichen Schlag.
Hallo Johan,
das Umkehrspiel kannst du grob überprüfen indem du einfach mit der Hand an der Frässpindel wackelst, evtl. mit einer Meßuhr an der Frässpindel. Die Frässpindel sollte sich hier mit wenig Kraft nicht viel mehr als 1/10mm bewegen lassen.(Spiel zwischen Vorschubspindel und Spindelmutter)
Wenn ich das Foto ansehe sind die Kreise doch recht unrund und so viel kann durch das Umkehrspiel nicht verursacht werden.
Du kannst die Kreise auch in mehreren Durchgängen ausfräsen, das dauert zwar länger aber die Kräfte sind geringer und die Fräsfläche sauberer.
Danke! Ich versuche es.
Hallo Hemut, auch danke für Deine Antwort.
Hallo Helmut, noch eine kleine Frage. Ausfräsen in mehreren Durchgängen, geht das auch mit WinPC-NC starter?
Gruss, Johan
Hallo Johan,
ja das geht, du musst nur die gleiche Datei mit dem gleichen Nullpunkt und verschiedenen Tiefenzustellungen mehrere Male hintereinander ausführen.
Wenn dir eine Zustellung reicht, kannst du auch die beiden möglichen Werkzeuge in einer Datei mit verschiedenen Tiefen nutzen.
Danke!
- 7,518 Themen
- 13 Online
