0,3mm Messingblech fräsen
Hallo
Ich möchte einige Beschlagteile für meine Schiffe aus diesem Material fräsen.
Kann mir jemand einen Tip geben, welchen Fräser ich verwenden soll, Drehzahl, Vorschub, Zustellung usw.
Klaus
Wie groß sollen denn die Teile sein? Vor allem, wie klein sind die Details, sprich wie groß darf der kleinste Fräser sein?
Messingblech in der Stärke ist schon eine Herausforderung. Bleche Neigen dazu an den Schnittkanten zu vibrieren. Wenn es sich dann in der Nut verhakt, wars das für den Fräser oder aber die Z-Achse wird dir in den Maschinentisch gezogen.
Meine Ideen:
1. Blech mit Sekundenkleber auf einer Opferplatte festkleben. Der lässt sich nachher mit
Hitze wieder lösen.
2. Dickeres Blech nehmen. Von einer Seite die Beschläge fräsen mit der gewünschen Tiefe, von der anderen Seite dann die Teile durch Taschenfräsen auf die richtige Dicke bringen.
Weitere Tipps findest du wenn du mal im Forum nach Messingblech (ohne Zeiteinschränkung) suchst.
Hallo Andreas
Danke für die Info
Die Teile sollen eher klein sein ( 1--3 cm )
Vielleicht ist dann Fotoätzen der bessere Weg
Klaus
- großflächig mit Heißkleber auf eine Opferplatte aufbügeln.
- Und dann in einem Durchgang wirbelfräsen - das rupft nicht und der Fräser ist relativ egal..
