Plexiglas oder Acrylgras Fräsen
![Manuel Manuel](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/manuelgrub_28040.jpg)
Ich hätte da mal eine Frage???
Wenn ich jetzt Plexi oder Acrylglas fräse hab ich das Problem das die Frästeile an den Kanten matt sind.
Was kann ich dagegen machen. Oder ist das immer so. Würde es helfen wenn ich sie erwärme?
Gefräst hab ich mit einem 2mm Einschneider
Kressspindel
1mm Zustellung
12mm/s
und 10000 Umdrehungen
Schöne Grüße aus dem Böhmerwald......
Manuel
... Würde es helfen wenn ich sie erwärme?
Mit ein wenig Übung - ja! 😉
https://www.youtube.com/watch?v=04sZeYURi8c
https://www.youtube.com/watch?v=nNiuJATVBvo
https://www.youtube.com/watch?v=oaAS-lHw6N4
Dankeschön...
Werde das morgen mal probieren.
Matte Scheinwerfer im Modell schauen nämlich nicht so toll aus.
Manuel
Das mit dem "flammbieren" ist die schnelle aber schwierige Methode. Wenn ich mich da richtig erinnere kann man auch polieren.
Bei der Arbeit mit der Flamme solltest du im Vorfeld etwas üben, die kanten werden dabei sehr schnell rund oder das Material wird Blasig. Wenn du mit Acetylen und Sauerstoff Arbeitest kann es je nach Einstellungen auch schnell gelb werden.
Das Polieren mit Polierpaste und Mopp ist in vielen Fällen einfacher, Probleme machen da nur kleine Innenwölbungen.
Vielen Dank!
Ich werd das mal probieren und dann berichten. Die Teile sind ja nicht groß!!
Manuel
![Maik Dummer Maik Dummer](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Maik83_30286.jpg)
Ich bin der Meinung das es spezielle Fräser für sowas gibt.
Auf einer Messe hab ich mal welche gesehen, wo die Schnittkanten gleich so bearbeitet werden das sie poliert (glasklar) sind.
https://www.youtube.com/watch?v=Ug2ifYQg3bw
Die Fräser kenn ich zwar nicht, aber ich weiß, daß es eine Poliermaschine gibt. Da rotiert das Einzahnblatt mit 100.000 U/min. Sollte es also solche Fräser geben, wären die notwendigen Drehzahlen in der Höher einer Zahnarzt Maschine, ca 300.000 U/min... :S
Ich glaube nicht, daß die Stepcraft für so etwas ausgelegt ist. Zumal die Anforderungen an den Geradeauslauf mit diesem (Rad-Schiene-) System nicht machbar sind...
Ich hab mal dein angehängtes Video sichtbar gemacht:
solche Fräser gibt es - aber bevor ihr den Preis lest erst hinsetzen und den Kaffe runterschlucken:
http://shop.vhf.de/articleGroups/MKD-Polierfraeser-W_D_MKD_PF.htm
Die sind übrigens nicht zum ins volle fräsen sondern nur zum nachpolieren der bereits gefrästen Schnittkante.
:woohoo: Gibt es so etwas auch mit Preisen wo das Komma etwas weiter Links steht? :whistle:
Meine Güte, Diamant kost halt auch was.
Man kann sich ja ne Halterung mit Öse basteln und den Fräser bei nichtgebrauch als Halsketten-Anhänger tragen. 😆
Wow.. stolzer Preis :huh: Da bleib ich lieber beim Flambieren 🙂
Manuel
Du weißt doch, daß das Komma immer nur nach rechts verschoben wird...
*Duck und wech...*
So ist das mit dem Komma leider meistens, doch die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. 🙂
Also Klick und weg.
Da gibts sowas auch mit einem Komma nach links verrutscht.
http://www.gis-tec.de/deutsch/d_fraeser_f280.htm
- 14 Online
