Kreise nicht rund .. möglicherweise Fräser stumpf
Immer wieder stellen User die Frage nach unsauberen Fräsergebnis, beispielsweise Kreise die nicht rund werden. Nachstehend ein schönes Beispiel, dass auch die Qualität und Schärfe der Fräser relevant ist. Beide Buchstaben (6,5 mm Birke Multiplex) wurden mit identischen Einstellungen gefräst (1,2mm spiralverzahnter Fräser / 2,5 mm Zustellung / 600 mm/min). Beim linken Ergebnis war der Fräser schon ziemlich stumpf. Rechts ein ganz frischer Fräser. Auch das Ausfransen ist erheblich weniger ausgeprägt.
Fazit: lieber mal einen frischen Fräser verwenden
Krasser Unterschied.
Hätte ich so jetzt nicht vermutet. Vor allem der Linke Teil des "W" mit dem stumpfen Fräser ist ja mal enorm verformt.
Danke fürs Zeigen.
Gelernt auf Stepcraft 420
Wenn nur der Schärfegrad des Fräsers dafür verantwortlich ist müßte dann die andere Seite des Buchstaben nicht ähnlich ausschauen? Bist du sicher, daß da nix verruscht ist durch den höheren Druck? 😉
Hi Mike,
sicher ist, dass die beiden Teile mit identischen Parametern und sauber fixierten Platten gefräst wurden. Verrutscht ist da sicher nix. Der einzige Unterschied war definitiv der neue Fräser.
Interessanterweise habe ich auch große E gefräst, bei denen der unterere Querbalken dünner ist. Möglicherweise ist immer das letzte Stück betroffen.
Fräst du mit Stegen?
So wie das "W" aussieht, ist es ohne Stege gefräst worden und der stumpfe Fräser hat es bei der letzten Bahn verschoben.
Hi Ubo,
ja das stimmt. Ich fräse möglichst selten mit Stegen, weil man dann so viel feilen/schmirgeln muss. Die Auf- und Abbewegung des Fräsers hinterlässt so hässliche Stellen. Wahrscheinlich hätte das Ergebnis auch nicht ganz so böse ausgesehen. Das rechte W ist aber mit dem selben G-Code gemacht!
hast du die auch in der dicke reduziert mit dem Fräser? Weil beim linken die Oberfläche allgemein so "verrupft" ist.
Hatte ich aber auch schon mit dem verzogenen teilen durch Stumpfe Fräser, anfangs war dass nie das Problem, da sind die Fräser immer Abgebrochen vor sie Stumpf wurden *gg*.
Manuel
Wie gesagt: identische Parameter. 😉 Auch der selbe Durchmesser des Fräsers!
Und richtig: wenig später ist der stumpfe Fräser dann auch gebrochen. Ein weiteres untrügliches Zeichen das er stumpf ist :woohoo:
Hallo zusammen ! Ich habe nun endlich mal erste Ergebnisse mit meiner Fräse. Ist leider nicht so wirklich schön. Der große Kreis um das "P" ist nicht so wirklich rund, woran kanns liegen ? Der Fräser ist nagelneu, 1mm stark, in weiches Holz gefräst, mit sehr langsamen Vorschub und 1mm tief.
Ich nutze Corel Draw, WinPC Voll & Estlcam.
Ich denke mal das ich hier (hoffentlich) einen Anfängerfehler gemacht habe.....Leider ist die Qualität vom Bild nicht so gut, aber man kann es erkennen.
Vielleicht weiß ja jemand Rat.
Berufung : Drag Racing
Spiel in der Achse. Beim Umkehren der Richtung tritt das Spiel in Erscheinung und du fräst eine kurze Gerade.
OK, und das heißt für mich....?
Wie gesagt, bin noch absoluter Neuling..... :unsure:
gruß und Danke
Da hast du beim Zusammenbauen der Maschiene irgentwo zuviel Spiel, zu gut deutsch da ist was lose und wackelt.
Schau die mal die Hilfevideo von Stepcraft an.
Hallo iwi,
Kontrolliere die Madenschrauben an den Achsverbindern: Achsverbinder -> Motor und Achsverbinder -> Gewindespindel Der X-Achse. Sowie auch Die Madenschschrauben in den Riemenrädern der Y-Spindeln, sowie dem Y-Motor.
Und kontrolliere auch die Lagerung der Gewindespindeln - die Spindeln dürfen sich in LÄNAGSRICHTUNG absolut nicht bewegen, sondern nur drehen können.
LG Stefan
Vielen Dank an Euch beiden, ich werde mich am WE gleich mal daran machen !
Beste Grüßen
Iwi
- 22 Online
