Platinen Fräsen
Platinen Fräsen
20 Beiträge
11 Benutzer
7,645 Ansichten
(@prayer90)
Hallo liebe Forumgemeinde,
Ich habe nun seit kurzem eine 420 bei mir zu Hause zu stehn,
nach den ersten erfolgreichen kleinen Testläufen würde ich mich nun
gern einem Projekt widmen was mich schon lange beschäftigt.
Ich habe in meinen ersten Eagle (7.5 Light) gehversuchen ein erstes Layout
entworfen und brauche nun hilfe beim Erstellen der Fräßbahnen und Bohrungen.
ich nutze die pcb-gcode.upl aber irgendwie bekomm ich es nicht hin.
mal fehlen die Bohrungen mal hab ich Probleme bei den Fräsbahnen.
Vlt hab ich schon bei den Grundeinstellungen in Eagle was falsch gemacht.
Wäre über gute Ratschläge sehr dankbar. Vllt könnt ihr mal drüber schauen:)
Zum Fräsen benutze ich die starter Version von WinPCNC.
Lg Martin
Veröffentlicht : 27/12/2015 11:43 pm
(@prayer90)
Kann mir wirklich keiner helfen?
ich versuch mich an Gunther57 Anleitung zu halten
https://www.stepcraft-systems.com/media/kunena/attachments/2772/Fraesdaten_aus_Eagle_erstellen_2015-11-26.pdf
Damit schaffe ich es immerhin die Fräßbahnen zu erzeugen.
Allerdings ist die NC Datei für die Bohrungen immer leer.
Langsam fange ich an ein wenig zu verzweifeln.
Lg Martin
Veröffentlicht : 29/12/2015 12:38 am
Gunther
(@gunther57)
Prominent Member
Hallo
hab mal schnell über dein Schaltplan geschaut, würde ich so nicht bauen...
S1 macht ein Kurzschluss beim betätigen.
Ich schau morgen mal genau.
;Meine DropBox
Veröffentlicht : 29/12/2015 1:45 am
(@stsch69)
Hallo Martin,
soweit ich weiß, kann die Starter Version den G-Code gar nicht öffnen.
Mit freundlichen Grüßen
Steffen
Veröffentlicht : 29/12/2015 3:01 am
Uwe
 Uwe
(@ubo)
Famed Member
Hallo Martin,
Steffen
Das ist korrekt, die Starterversion kann keinen G-Code, sie arbeitet wie ein Plotter. Die Z-Achse kann nur heben und senken auf das angegebene Maß.
Veröffentlicht : 29/12/2015 9:30 am
(@seaha)
Ja definitiv kann die winpc starter deine ausgegebenen datein von pcbgcode nicht verarbeiten.
Entweder du kaufst dir die winpc usb vollversion so wie ich es gemacht habe oder du steuerst deine Fräse mit einem arduino und estlcam.
Dazu gibt es viele einträge hier im forum.
Also ich bin sehr zufrieden mit der winpc Vollversion der funktionsumfang ist wirklich cool
Veröffentlicht : 29/12/2015 10:52 am
(@drilldevil)
Noble Member
zu den bohrungen:
sind die bohrungen bei der eagle ausgabe noch drinne und in winpcnc nicht sichtbar ? das zumindest kann in den eistellungen geändert werden.
Veröffentlicht : 29/12/2015 12:53 pm
Volker Hess
(@buggyfahrer)
zumindest in der Vollversion sollte es der Schalter Bohrjob, Punkte anzeigen unter Einstellungen / Sonstige tuen
Gruß Volker
Veröffentlicht : 29/12/2015 3:03 pm
Gunther
(@gunther57)
Prominent Member
Hab mir mal die Schaltung genauer angesehen.
1. Fehler: wie schon oben beschrieben der Kurzschluss durch S1.
2. Fehler: Du hast keine GND-Verbindung zwischen USB- und Atmel-Schaltungsteil. Für eine Signalübertragung brauchst du ein gemeinsames Potential, dafür wird im allgemeinen GND benutzt.
Erst wenn Schaltung und Layout ohne Fehler sind, würde ich über das Fräsen nachdenken.
;Meine DropBox
Veröffentlicht : 29/12/2015 3:15 pm
Gunther
(@gunther57)
Prominent Member
Hatte etwas Langeweile... 😉
Hab mir die Dateien mit "NC Corrector v4.0" angesehen sind doch alle Bohrungen vorhanden.
;Meine DropBox
Veröffentlicht : 29/12/2015 11:59 pm
(@stsch69)
wie schon erwähnt wird die NC-Datei nicht mit der Starter Version funktionieren.
Du kannst aber aus G-Code mit dem "G-Code Ripper" eine DXF Datei machen 🙂
LG
Steffen
Veröffentlicht : 31/12/2015 2:44 am
(@prayer90)
Bin etwas spät mit antworten. Bin in den letzten tagen nicht wirklich dazu gekommen mich groß mit dem projekt zu beschäftigen.
Erst mal vielen dank für all die antworten. Vorallem an Gunther. Du hast mich auf einige fehler aufmerksam gemacht. Hab mich jetzt nochmal hingesetzt und die ganze schaltung überarbeitet.
Besitze nun auch die vollversion von winpc. Teile und platine hab ich auch schon da, warte jetzt nur noch auf die richtigen fräser die sollten dann in zwei tagen per post kommen:) Ein paar trockenversuche hab ich schon hinter mir um die richtigen einstellungen zu finden.
Dabei ist mir aufgefallen das sobald meine steppi am stromnetz hängt, der z motor leise summt und mit der zeit lauwarm wird. Kennt jemand das problem, oder ist das normal?
Wenn der notaustaster gedrückt ist verschwindet das summen und der motor kühlt ab.
Lg Martin
Veröffentlicht : 20/01/2016 6:09 pm
(@magio2)
Famed Member
Ist normal.
Das Summen wird erzeugt, wenn der Motor gerade auf einem Halbschritt "steht".
Strom fließt durch alle Motoren um sicherzustellen, dass die Achse sich nicht bewegt. Beim fräsen wirkt ja z.B. durch die Spirale eine Kraft, die den Fräser in das Material ziehen würde.
Veröffentlicht : 20/01/2016 6:52 pm
(@prayer90)
Ok vielen Dank,
Mittlerweile habe ich meine ersten Platinen erfolgreich zerstört.
Dafür aber auch ne Menge dabei gelernt. :cheer:
Nun hab ich noch ein großes Problem, wenn ich über die pcb-gcode.ulp
die nc Dateien erzeugt habe, scheinen in WinPC-NC USB die Bohr und
Isolier.nc nicht den gleichen Nullpunkt zu haben (siehe Anhang).
Ich bohre immer neben den Lötpads.
Wie schaffe ich das beide Dateien den gleichen Nullpunkt in WinPC haben? :unsure:
Lg Martin
Veröffentlicht : 26/01/2016 11:56 pm
Uwe
 Uwe
(@ubo)
Famed Member
Wenn die Nullpunkte bei der Erstellung der Programme an der gleichen Stelle gesetzt waren, dann wähle in WinPc als Nullpunkt Koordinatenursprung dann sollte es passen.
Veröffentlicht : 27/01/2016 12:02 am
Seite 1 / 2
