Estlcam übernimmt Vorschubparameter nicht in die *
![Udo Coppenrath Udo Coppenrath](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/udoc_27422.jpg)
ich fräse leider nicht mehr so viel wie früher. Nach dem Umstieg von Estlcam V7 auf V8 war mir aufgefallen, dass der Vorschub immer "volle Pulle" war. Habe mir nix dabei gedacht, da ich dachte, dass ich irgendwo wieder eine Fehler gemacht habe. Beim fräsen habe ich dann immer den Vorschub so schnell es ging über die %-Steuerung in Win-PC runtergeklickt. Meistens auf 10%.
Heute habe ich mich mal damit beschäftigt und ein Quadrat mit 25 cm Kantenlänge gemacht und in Estlcam V7 und V8 in die Fräsdatei konvertiert. Vorschub 100 mm/min, Frästiefe 0,01.
Ich habe das einfach mal "in die Luft" gefräst.
Ergebniss: V7 dauerte 9:59 min, was ja richtig ist.
V8 war nach 35 Sekunden fertig.
Ich habe mir dann die *.din Dateien im Texteditor angeschaut und gesehen, dass egal was ich bei der V8 als Vorschub einstelle, in die Datei mit dem Parameter F immer 100 übergeben wird.
% (Projekt quadrat 100 cm) (Erstellt mit Estlcam Version 8 Build 8,110) (Laufzeit ca. 00:00:30 Stunden) (Benoetigte Werkzeuge:) (Fraeser 3mm) G90 T1 M06 S20000 M03 G00 Z-5.0000 (Nr. 1: Ausschnitt 1) G00 X1.0000 Y1.0000 G00 Z-0.5000 G01 Z0.0100 F100 S20000 G01 Y249.0000 F2000 G01 X249.0000 G01 Y1.0000 G01 X1.0000 G00 Z-5.0000 G00 X0.0000 Y0.0000 M05 M30
Bei der Version V7 wird richtiger weise bei F 1.667 übergeben
% (Projekt quadrat 100 cm) (Erstellt mit Estlcam 2.5D Version 7 Build 7,622) (Fraesrichtung: Gegenlauf) (Nullpunkt: Auf Teileoberseite) (Maximale Fraestiefe: 0,01mm) (Verwendete Werkzeuge:) (Fraeser) G90 T1 M06 S20000 M03 G00 Z-5.0000 (Nr. 1 Ausschnitt 1) G00 X0.5000 Y0.5000 G00 Z-0.5000 G01 Z0.0100 F1.667 S20000 G01 Y249.5000 G01 X249.5000 G01 Y0.5000 G01 X0.5000 G00 Z-5.0000 G00 X0.0000 Y0.0000 M05 M30
Was mache ich falsch? Muss ich was einstellen?
getestete Versionen: V 8.208 und V 7.662
Danke schonmal
Udo
Stepcraft 420, Estlcam, WinPC-USB, "James-Spindel", Hubschraubermodellpilot
![Markus Rychlik Markus Rychlik](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/RC.markus_30751.gif)
Hallo Udo und Christian
ja genau das richtige Thema hab mich auch schon gewundert ... aber als ich den Parameter den
Christian markiert hat geändert habe wurde es besser... :woohoo:
Markus
Markus
if you can't convince them ... confuse them ...
SC 420/2 und Bulldog150-100Z
EstlCam / Cut2D / Fusion360 / SolidWorks
WinPC-NC
habe es umgestellt und scheint gut auszusehen. Jetzt hat er die richtigen F Parameter 😛 .
Danke für die schnelle Hilfe. Muss man erstmal darauf kommen 🙂
Da ich grade eine Serienproduktion von Weihnachtsschlitten fräse aus dem Vorjahr, teste ich das später mal.
Udo
- 7,670 Themen
