Plötzlicher Versatz / Schrittverlust 840 USB
Hallo !
Ich hab Probleme beim Fräsen mit meiner neuen 2/840 ( USB-Vollversion )
Genauer habe ich noch keine Fräsung erfolgreich abschließen können.
zB Heute:
ca 5 Stunden Fehlerfreiem Schruppen und Schlichten stach der Fräser plötzlich 17,5mm zu weit rechts ein (2530 Schritte).
Bisher waren die Fehler meist in der Z Achse.
Was ich bisher ausprobiert habe:
- Mehrfach die selbe dabei Abarbeiten : Fehler an unterschiedlichen Stellen
- Massekabel neu Angeschlossen
- Alle Achsen Zig-Fach abgefahren ( zB 30 Minuten Diagonal fahren und mehrfach alle 8 Ecken anfahren ) und danach die Position geprüft : Wie immer ca 160 Schritte.
- USB Port getauscht
Im Anhang mal die Datei und ein Fotos des Resultats.
An was könnte das denn liegen? Leider lässt sich der Fehler nicht Provozieren oder Reproduzieren .. einzig das er bisher bei jedem Durchgang auftritt ist zuverlässig.
Grüße und einen schönen Abend
Martin
- 7,673 Themen
