Z Achse Versatz wärend Fräsvorgang
hallo,
Wir haben bei unserer Stepcraft das Problem dass die Z- Achse wärend dem Fräsvorgang stetig leicht ansteigt und nach circa 5 cm Schlichten um 3 mm ansteig.
Weiß jemand an was es liegen kann? Eventuell Schrittfehler vom Stepper? Die Z Werte vom Z Null sind unverändert aber beim Anfahren von Z Null schwebt der Fräser 3 mm überm eigentlichen Null.
Wir haben eine Stepcraft 840 mit Kress 1050 FME-1/1050W Fräsmotor und Generieren unsere Files mit ArtCAM. Datei Format .iso
hoffe uns kann jemand hier weiterhelfen.
danke
alsRaumstueck
Wahrscheinlich tauchst du zu schnell ins Material ein und die Z-Achse verliert dadurch Schritte. Kann das sein?
Wie sieht es aus, wenn du bei der Z-Achse den Nullpunkt einstellst, dann die Z-Achse mehrfach komplett nach oben und wieder zurück auf den Nullpunkt fährst. Bleibt das eingestellte Maß erhalten oder verändert es sich?
danke für die schnelle antwort,
eigentlich bin ich relativ langsam gefahren, einstichtiefe 1,5mm bei 3mm kugelkopffräser und vorschub bei 5 mm/s in fichte, wiederstand sollt die z achse eigentlich nicht viel haben bei einer dreischichtplatte aus fichte.
Mit welchen einstellungen fahrt ihr bei Holz?
ich probier jetzt grad einen motortest der z achse nach dem setzen von Z Null und überprüf dann nochmal die höhe
Kugelkopffräser klingt schon recht verdächtig. Ist es wirklich so ein Teil zum Freihandraspeln, die sind für CNC eigentlich nicht geeignet da sie unten gar nicht schneiden sondern nur drücken? Oder war es ein scharfer 2-schneidiger Radiusfräser, nur diese funktionieren auf der Maschine.
- ich habe jetzt die motortest abgeschlossen, bei der fahrt in der Luft hat sich der Abstand zu Z- Null nicht verschoben.
- Hallo Helmut, ich hab mich bei der Bezeichnung vertan sorry, handelt sich um den 3mm 2-Schenidigen Radiusfräser von Stepcraft. Das sollt eigentlich passen.
lg
Dein Problem klingt zwar "verdächtig" nach Schrittverlusten der Z-Achse, aber Du kennst ja die "Geschichte vom Eichhörnchen ..."
Deshalb meine Frage, da Du mit einer Kress arbeitest: hast Du den Fräser auch wirklich richtig festgespannt in der Spannzange? Und nicht beim ersten Widerstand aufgehört?
Nimm mal Zustellung (Z in EstlCam) zurück die Eintauchgeschw. auf die Hälfte von Z (F(z) in EstlCam). Oder weniger, ich nehm immer zwischen 3 und 5mm.
ich habe soeben vermutlich das Problem mit der Z Höhe gefunden, das Spannfutter war fest verschlossen und dennoch ist der Fräser um 1 mm nach innen gerutscht, wir haben ein 3,175mm Spannfutter an der Kress und der 3mm Radienfräser hat laut Stepcraft Shop auch 3,175mm aber gemessen leider nur 3mm.
danke für eure Hilfe
ich habe das problem von artcam auch bei mir werden die geschwindigkeiten nicht übernommen der fehler ist schrittverluste bei der z-achse durch zu schnelles fahren bei 3d relief fräsung
hat da jemand eine lösung
Vielen Dank für den Hinweis! Ich habe selber zwei Radienfräser von Stepcraft bezogen, die ich aber noch nie eingesetzt habe. Ich habe die mal überprüft und ja, auch meine haben einen 3mm-Schaft...
- 7,515 Themen
