Meine 420 fräst ungenau!
Ich bin Max und habe mir vor 5 Tagen endlich auch eine stepcraft 420 mit 500 Watt hf Spindel zu gelegt bin also neu-Ling auf diesem Gebiet 🙂
Ich habe nun auch schon die ersten Test teile gefräst und Probleme mit der Maßhaltigkeit der Teile 🙁
Meine 50x50 mm Vierecke sind auf der x Achse 49,6 und auf der y Achse 49,2 ist des normal?
Welche Toleranzen habt ihr so?
Die Vierecke wurden in 3 mm Buchen Sperrholz mit einem 3mm diamtverzahntem fräser gefräst.
Vorschub 10mm sek. in einem Durchgang. Ist das zu viel? Kann es am umkehrspiel hängen? Sind es schrittverluste?
Ich habe bereits x und y Achsen auf axiales Spiel an den Spindeln geprüft und keines fest gestellt.
Die Spindeln lassen sich auch leichtgängig mit der Hand drehen.
Ach ja die Vektoren habe ich auch geprüft dort stimmt auch alles...
Ich weiß also nicht mehr weiter kann jemand von euch mir helfen?
Hi und willkommen im Club!
Bin auch Neuling, aber schreib doch ein wenig über Deine Software, die Du benutzt. Die Frage wird sicherlich kommen
Hallo Max,
keine Sorgen, das ist mit der SC und diesen Schnittwerten normal. Wenn du anders herum fräst dann drückt es den Fräser auf die andere Seite und deine Vierecke sind vermutlich fast 51mm groß. Schon in Pappelsperrholz mit 1mm Fräser, 2mm/s und 2mm Zustellung verdrückt es den Fräser um mehrere Zehntel Millimeter. Schau einmal hier oder miss einfach mal die Verwindungssteifigkeit deiner Maschine mit einer Messuhr nach.
Die einzigen Abhilfen sind gemächlichere Schnittwerte bei weniger Zustellung oder eine stabilere CNC Maschine (wesentlich teurer!). Mit einer Hobbymaschine kann man nicht die Schnittwerte einer Industriemaschine fahren aber beim Hobby hat man ja auch Zeit!
Ich finde die Werte (gerade bei Diamantverzahnt) auch etwas hoch. Das Umkehrspiel solltest du aber auf alle Fälle prüfen und einstellen!
Danke für die schnellen Antworten!! :cheer:
Ich habe die Dateien in Corel draw erstellt und danach in bocnc die verktoten oder radiuskorrekturen hinzugefügt.
Andere Nutzer der 420 scheinen durch aus bessere Ergebnisse zu fräsen...
Ich habe bereits weiter im Forum und im cnc-Wiki herum gesucht und einige Ansätze gefunden die ich morgen mal nachsehen will:
Axial spiel der Führungsrollen
Madenschrauben der y Spindelantriebsräder
Spindelanschluss der x Spindel (auch eine Madenschraube)
Umkehrspiel ausmessen und in der Software eingeben
Habe die Maschine gebraucht gekauft und muss das nun halt mal durch gehen...
Welche Toleranzen habt ihr denn so beim fräsen?
Habt ihr sonst noch Ansätze die ich überprüfen könnte?
Gruß Max
Ach ja ich habe eben noch einmal die gleichen Teile in 3mm Depron ( dünnes feineporiges Styropor) gefräst auch hier waren die Toleranzen ähnlich goß... Eine Verwindung der Maschine oder ein weglaufen des Fräsers ist also denke ich aus zu schließen...
Gruß Max
Ist es die 1/420 oder 2/420? Ich hatte Anfangs Fehler, weil ich die falschen Maschinenparmeter eingegeben habe. Aber die waren deutlich größer, die Abweichungen
Schau mal hier, ein paar nette Übungen:
Und hier meine Ergebnisse:
https://www.stepcraft-systems.com/forum/aufbau/2275-tipps-tricks-sc420#25545
Es ist die 1er benutzt du winpc nc?
Wie genau läuft deine fräse?
Gruß Max
Ich bin auf LinuxCNC gewechselt
Im Wiki sind die Maschinenparmeter hinterlegt. Vergleich die doch mal und ansonsten hatte ich das Problem, das mein Portal zu lose montiert war. Ich habe das Portal nachgespannt, also die Rollen gespannt.
Mach doch mal die Übungen, da wirst Du auch schnell sehen, ob die Inlays saugend passen
Ja werde ich machen ich halte euch auf dem laufenden!
Danke nochmal für die Antworten!!
Gruß Max
gibt es das Problem bei der 840 Version mit dem Umkehrspiel noch??
https://www.youtube.com/watch?v=DENmaqToZQ M">
https://www.youtube.com/watch?v=DENmaqToZQM
:unsure:
Wie waren deine Einstellungen bei den Video?
Umkehrspiel auf 0 und pro Klick 0,01?
- 7,672 Themen
