Stepcraft 300 Win7 64Bit Problem
![Schäfer Schäfer](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Jonnyjohn_30341.jpg)
Ich habe ein echt großes Problem. Habe alles gemäß Bauanleitung und Installationsanleitung befolgt.
Problem: Mein Rechner mit Win7 64Bit erkennt den USB Anschluss nicht. Habe auch CDM Setup ausprobiert.
Kein Erfolg
Bitte helft mir!!!
Hi John,
versuchs mal mit den USB Treibern vom Hersteller
Gruß Guido
Hallo Guido,
danke für den schnellen Tip.
Leider funktioniert das nicht. Mein PC installiert die Treiber nicht richtig. Es kommt immer die Fehlermeldung dass USB Treiber nicht richtig installiert sind.
NC gerade noch mit UpDate versorgt.
Der USB Anschluss wird einfach nicht erkannt
Dass Gerät ist als Unknown Device am USB angeschlossen.
Wenn ich die Treiber aktualisieren will und als Pfad den Win PC NC Ordner anwähle, kommt die Meldung
Die optimalen Treiber sind bereits installiert 🙁
Ach ja, an der Stepcraft leuchtet zudem nicht die grüne LED des USB Moduls.
Gemäß Anleitung ist bei mir unter dem Punkt
Überprüfung der Funktionsbereitschaft in der Tabelle die zweite Zeile der Status.
USB Modul LED 1 aus
Steuerplatine LED 2 an
Steuerplatine LED 1 an
🙁 :angry: :dry: 🙁
So, Problem gelöst. Es lag bedauerlicher Weise an meinem Betriebssystem.
Maschine wird erkannt und ist steuerbar.
Leider.......kommt das nächste Problem.
Bei der Installation würde ich nicht gefragt, welcher Maschinentyp installiert werden soll.
Könnte das ein Problem werden? Wie kann ich den Maschinentyp in WinPC NC nachträglich eingeben?
Und!!.....ich kann keine Referenzfahrt machen. Obwohl bei der Fahrt kein Schalter auch nur ansatzweise betätigt wird kommt die Fehlermeldung
Maschine steht auf Referenzschalter
Das kann garnicht sein, da die Maschine keinen Referenzschalter berührt. Auch die Funktion der Schalter ist einwandfrei. Die Stepcraft 300 ist auch neueste Bauart. Die Bleche sind 0,5 mm dick und haben einwandfreien Spielraum.
Ja.
Ich hab aber einen anderen Verdacht, gucke hier.
Du hast die falsche Software-CD bekommen.
Da kann ich Jens nur zustimmen, dass hört sich nach falscher Software an und wenn dem so ist, findest du hier die Lösung.
Vielen Dank für den Tip. Ich hätte mich dumm und dämlich nach den Fehler gesucht.
