Plexiglas Fräsen
Guten Abend Zusammen.
Wie ich schon bei Meiner Vorstellung geschrieben habe geht es nicht lange bis die Erste Frage kommt.
Ich Fräse Viel Acrylglas GS,dabei brauche ich von Sorotec einen 1-Schneider 0.4mm Fräser.
Auf meiner umgebauten MF70 von Proxxon hatte ich Folgende Werte erarbeitet:
Zustellung 0.1mm
Vorschub 1.0mm/s
Drehzahl ca 8000-9000
Kühlung durch Luft
Bei der SC sind die Werte auch gut zu gebrauchen.
Nur werden die Fräsbahnen nicht 100% Schön und die Bearbeitungsdauer ist ewig(schon bei der MF 70), anbei das Foto(mit der SC Gefräst).
Jetzt zu meiner Frage,
Hat jemand Erfahrung in Acrylglas mit Fräsern im 0.4-1mm Bereich?
Und könnte mir evt Bessere angaben machen?
Lg aus der Schweiz Stefan
Grüsse aus der Schweiz
Lg Stefan
hier findest du einige Hinweise, guck nach parameter fraesen kunststoffe.
Ich fräs etwas verhaltener mit 15mm/sek...
Im cnc-wiki sind auch schon ein paar Fräsparameter erfasst worden ...
cnc-wiki.de/Fraesparameter/Kunststoffe
Moin Stefan,
für mich sieht es aus, als wenn Deine Fräskanten leicht angeschmolzen sind - und das wundert mich bei Deinem "Vorschub" ( 1mm/sek) nicht.
Wie Jens schon schrieb: bißchen mehr Dampf könnte helfen ...
Hallo Stefan,
sprühe mal etwas Balistol - Waffenöl auf die Fräsbahn.
Dann solltest du Astreine Kanten bekommen.
Ich werde demnächst versuchen in einer Wanne unter Wasser zu fräsen.
Davon werde ich dann berichten.
Stefan
![Patrick Scharler Patrick Scharler](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Patrick66_28780.jpg)
Hallo Stefan,
Dann solltest du Astreine Kanten bekommen.Ich werde demnächst versuchen in einer Wanne unter Wasser zu fräsen.
Davon werde ich dann berichten.Gruß
Stefan
Frostschutz, 1:1 mit Wasser verdünnt geht mindestens ganauso und ist wesentlich günstiger :whistle:
Grüße Patrick
Stepcraft 2 840 Usb Vollversion mit Hf-Spindel, Kress 1050
Hallo zusammen
Danke für die Seiten und Tipps werde Mich mal durch Kämpfen. :silly:
@Jens mit was für einer Spindel Drehzahl fährst du das du mit einem 0.4mm Fräser 15mm/s Fahren kannst? :blink:
Lg Aus der Schweiz 🙂
Lg Stefan
Mit 'ner Spindel von Jäger...
...allerdings kannst du dir's das ja ausrechnen:
Durchmesser * pi = Schittlänge
0,4mm * pi = 1,26mm/U
Schnittgeschwindigkeit / Schnittlänge = Umdrehung/min
100m/min / 1,26mm/U = 80.000U/min
Vorschub/Umdrehung * Umdrehung/min = Vorschub Fz
15µm * 80.000U/min = 1,2m/min
= 20mm/sek
Ich fräs nur mit 15...
