Kreis fräsen
![Harald Fink Harald Fink](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/HF-52_25990.jpg)
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meiner StepCraft 300! 🙁
Ich wollte heute mal paar Teile zum testen fräsen und als ich einen Kreis fräsen wollte, war das
leider alles andere als ein Kreis! 🙁 🙁
Was mache ich falsch???
Der Kreis wurde in CorelDraw X4 gezeichnet und als PLT gespeichert!
Nach dem fräsen waren die Rundungen eckig 🙁
Material: Sperrholz 4mm und 1,5mm Poly
Fräser-Holz: 1mm Spiralverzahnt
Fräser-Poly: 1mm Einschneider
Vorschub: getestet 10-16
Zustellung: 5
Für Eure Hilfe bedanke ich mich schon im voraus
LG
Harald
LG
Harald
StepCraft-300
Hi, kopf nicht hängen lassen das wird nix schlimmes sein.
Lade doch mal bitte morgen die PLT Datei hoch dann kann man morgen mal schauen 🙂
Liebe Grüße
Chris
Kreisebogen kann die WinPC NC nicht - zumindest nicht die Starter. Du musst irgendwie dafür sorgen, dass CorelDraw den Kreis in genügend Geraden zerteilt. Je größer der Kreis, desto mehr Zwischenpunkte werden gebraucht. Hab leider CorelDraw nicht, kann Dir also nicht sagen wie das geht.
Bei Inkscape kann man Objekte in Pfade umwandeln, alle Punkte auf dem Pfad selektieren und Zwischenpunkte generieren lassen. Danach noch eben den Pfad von Kurven auf Geraden umwandeln und feddisch.
Ich glaube auch irgendwo gehört (gelesen zu haben), dass man bei Coreldraw in irgendwelchen Einstellungen angeben kann in welchen Winkelschritten ein Kreis zerlegt werden soll (default 1°). Den Wert kann man noch um einiges kleiner stellen. Dann sollte es gehen mit den Kreisen.
Für echte Teile nehme ich lieber LibreCNC. Das ist dafür gedacht. CorelDraw ist ja eher künstlerisch Wertvoll.
Wie es unter Corel X ist kann ich nicht sagen, aber in Corel 10 ist es "Anordnen / in Kurven konvertieren"
Hallo Leute,
also als erstes möchte ich mich bedanken so schnell Hilfe von euch zu bekommen :woohoo: das ist spitze!
Ich werde morgen nochmals versuchen und dann Bilder hochladen
Gute Nacht allen zusammen
LG
Harald
LG
Harald
StepCraft-300
Total vergessen...
Erstens wie gesagt in Kurven konvertieren, dann hast du beim abspeichern als plt datei ein fenster wo du einstellungen vornehmen kannst.
Das fenster hat zwei reiter (ich weiß jetzt nicht ausm kopf heraus wie die heißen) du klickst auf den zweiten und dort ist etwas mit Kreis, den Wert setzt du aud 0,0
Das sollte auch helfen 😳
Liebe Grüße
Chris
Hallo Leute,
erste Erfolge konnte ich schon verzeichnen! :woohoo:
Ich habe es aber sehr sehr umständlich gemacht :dry:
Vorgehensweise: Kreis zeichnen, in 1° einteilen und danach mit dem Werkzeug Stift alle Knoten verbinden :sick:
Ich werde weitere Versuche anstellen und berichten!
Doch ich stehe erneut vor einem Problem! 🙁
Dabei geht es um Schiffs Spanten, keine Ahnung wie ich diese gezeichnet bekomme?
Sollte ich ein neues Thema eröffnen? :unsure:
LG
Harald
StepCraft-300
:huh:
...wenn das stimmt, dann ist das ein echtes Armutszeugnis für diese Software.
Norbert 😉
:huh:
Ich verfolge auch die ganze Zeit dieses Topic und dachte die ganze Zeit: Das kann doch nicht wahr sein ... oder?
Hört sich danach an! 😉
Guten Morgen Thomas,
danke auch dir für deinen Beitrag!
Das die Starter Version das nit kann, glaube ich auch nit meine Vermutung liegt eher das die Einstellungen
in CorelDraw nit ganz richtig sind!? Daher werde ich einfach weiter testen :woohoo:
Aber im großen und ganzen finde ich die Maschine toll und sie ist finde ich für Hobby Anwender wie wir es sind völlig ausreichend und der Preis ist mehr als gerecht! 🙂 😉
Wünsche einen schönen Tag euch allen!
LG
Harald
StepCraft-300
Moin Ihr Fräsenquäler 😉
Die Kreisbögen bei WinPC-NC lassen sich doch ganz einfach austesten:
ich habe mal einen Viertelkreis in LibreCAD gezeichnet (100mm Radius)
Mit Estlcam als Gravur mit 2mm Tiefe gestellt und exportiert in..
... die Vollversion (din):
(Projekt Kreisbogen)
(Erstellt mit Estlcam 2.5D Version 6 Build 6,011)
(Fraesrichtung: Gegenlauf)
(Nullpunkt: Auf Teileoberseite)
(Maximale Fraestiefe: 2,00mm)
(Verwendete Werkzeuge:)
(Fraeser 2mm)
G90
T2 M06
M03
G00 Z-5.0000
(Nr. 1 Gravur 1)
G00 X0.0000 Y100.0000
G00 Z-0.5000
G01 Z2.0000 F60 S20000
G02 X49.7113 Y86.7686 I0.0000 J-100.0000 F150
G02 X86.8929 Y49.4938 I-49.7113 J-86.7686
G02 X100.0000 Y0.0000 I-86.8929 J-49.4938
G00 Z-5.0000
G00 X0.0000
M05
M30
... in Light (plt):
SP2;
PU0,4000;
PD0,4000;
PD4,4000;
PD8,4000;
PD12,4000;
PD16,4000;
PD20,4000;
PD24,4000;
PD28,4000;
PD32,4000;
PD36,4000;
PD40,4000;
PD44,4000;
PD48,4000;
PD52,4000;
PD56,4000;
PD60,4000;
PD64,3999;
PD68,3999;
PD72,3999;
PD76,3999;
PD80,3999;
PD84,3999;
PD88,3999;
PD92,3999;
PD96,3999;
PD100,3999;
PD104,3999;
PD108,3999;
PD112,3998;... die anderen Zeilen erspar ich euch sind 21kb
PLT kommmt meiner Erinnerung nach aus den Stiftplottern und kennt von daher auch nur nur 'Stift oben-PU' und 'Stift unten-PD', was dazu führt das man im Werkzeug für den Fräsvorgang ein 'Unten' definieren muss. In einer dieser Stiftpositionen hangelt man sich dann von Punkt zu Punkt. Vergleichbar mit den Zahlenbildern die man von Punkt zu Punkt verbindet.
Ergebnis: die Light kann nur von Punkt zu Punkt fahren und die Kunst ist es diese Punkte so eng wie möglich zu setzten. Wie das in CorelDraw zu bewerkstelligen ist weiß ich leider nicht, meine letzte Version war 7..., aber dazu gab es ja schon Anregungen.
Meine erste Idee wäre als dxf zu speichern und die Aufarbeitung Estlcam (oder was du nimmst) zu überlassen. In WINPC-NC kannst du die Ansicht stark vergrößern und siehst schon wie das wird.
Zu den Spanten: Google ist dein Freund, versuch mal dies:
Gruß Volker
Hallo Volker,
zu dem Kreis habe ich jetzt die Lösung mit der 1° Einteilung!
Wegen den Spanten, gegoogelt habe ich sehr viel und nit erst seit gestern 😉
Doch bei deinem letzten Satz was soll das sein?
Du schreibst Google ist dein Freund, versuche mal dies:
Ja gut nur was soll ich hier jetzt versuchen? :dry:
LG
Harald
StepCraft-300
Du bist zu schnell Harald der Link wollte noch nicht so wie ich.... Nun geht's
Gruß Volker
- 7,515 Themen
