Fragen zur Anpassung einer Vorlage
😛 Hallo,
ich habe mir mal von dxf-world.de eine Weihnachtsvorlage runter geladen.
Ich arbeite mit Corel Draw X7, da ja die Datei eine ( dxf-Datei ) ist,
muß ich das ganze bei CD X7 "Importieren".
Wenn ich es Importiere, steht bei mir im Prg:
- Skalierung 1:1
- Ursprüngliche Größe 400mm x 750mm
Da ich aber nur eine Stepcraft 420 habe, würde diese Größe ja gar nicht
auf der Maschine pasen im original.
Jetzt meine Frage: 1.) wie passe ich das ganze an das ich es auf der SC 420 fräsen kann ?
Anbei mal ein Fotoscreen davon.
Nicht so schüchtern, mach dir für Fragen ruhig deinen eigenen Thread auf, hier passt das nicht hin!
ok, mache ich.
Und könntest Du mir einen Tip geben wie ich sowas in einer passenden Größe auf
der Stepcraft 420 fräsen kann ?
In EstlCAM laden und passend skalieren, in deinem Fall auf ca 54%, entspricht dann 405x216 mm.
Update
Hier das Bild nochmal mit 4mm Bastlerglas.
Gruß Thomas
Zitat:
In EstlCAM laden und passend skalieren, in deinem Fall auf ca 54%, entspricht dann 405x216 mm. !!
Das heißt, ich lade die DXF-Datei in Estlcam und muß dann jedes Teil in der Datei - skalieren und auf 54%
stellen.
Richtig ?
( ich habe Estlcam V8 ) muß mich aber erst dort Einarbeiten da ich alles noch nicht gemacht habe.
Datei in EstlCAM laden => Auswählen => Skalieren => Zeichnungslayer wählen ( der untere Button) => die Zeichnung komplett markieren und Skalierungsfaktor wählen ( in deinem Fall 54%) => Enter und schon hast du deine Zeichnung verkleinert. Wenn du es als Projekt speicherst, kannst du es immer wieder verkleinert öffnen.
Gruß Thomas
Datei in EstlCAM laden => Auswählen => Skalieren => ...
Und wenn man das macht, passt nichts mehr.
Darf ich euch darauf hinweisen, daß die Haken an den Seiten sicherlich die Materialstärke haben müssen?
Denn, wie das so ist, wir kriegen nur die Häfte gezeigt, daß das aber sicherlich ein Windlicht oder ähnliches werden soll, wird nicht geschrieben.
Ergo ist das Skalieren etwas interesanter...
Zitat Ende !
Dieses hier sind nur Fotos, ich wollte ja nur wissen wie in etwa man das macht mit dem Skalieren in Estlcam.
Sollte auch nur ein Beispiel sein.
Aber trotzdem Danke von Euch für die Infos dazu
Hallo Detlef,
brauchst du diese filigranen! Haken (Bruchgefahr) wirklich damit die Laterne immer wieder zerlegbar ist.
Besser sind hier ganz normale Zapfen und Laschen, und wenn man sauber arbeitet halten diese auch ohne Leim.
hallo,
nein brauche ich nicht.
wie gesagt ich wollte nur mal wissen wie man das verkleinert mit Estlcam
da ich ja eine SC420 habe.
Ok, hätte gleich noch eine Frage dazu:
- also ich verkleinere die Vorlage (wie oben geschrieben) mit Estlcam
- in der Werkzeugliste gebe ich zB. an das ich mit 1mm Fräser arbeite
- bei "Fräsbahn-Eigenschfaten" ( Frästiefe ) .... hier lasse ich auf Abfragen stehen
Meine Frage ist jetzt, wenn ich die Frästiefe auf "Abfragen" stehen lasse,
und die Datei dann in -> WinPC-NC-USB <- reinlade und dann den Fräsvorgang starte
wird er ja wohl fragen wieviel mm er fräsen soll richtig ?
Wenn ich jetzt aber bei der Frästiefe in Estlcam bereits angebe habe es soll 3mm gefräst
werden, muß ich dann noch unter Werkzeug bei WinPC-NC-USB was angeben ?
(( muß mich auch erst einmal einarbeiten mit dem ganzen hier ))
JA ich weiß meine Frage gehört hier nicht hin, aber extra jetzt dafür ein Thema aufmachen
wäre ja quatsch.
Hi Andreas,
da Detlef scheinbar seine Anleitungen im Fotoalbum aufbewahrt :whistle: ,
las doch einfach einen Mod alles was sich auf Antwort #25064 bezieht
in ein neues Thema verschieben.
Grüße Guido
P.s. nur ein Vorschlag 😉
Moin Detlev.
Arbeite einfach mal mit den Programmen. Da geht noch nicht viel kaputt. Eigendlich gar nix. Normalerweise.
Und fräs doch einfach mal ein paar Luftbahnen. Dann erledigen sich 90% der Fragen von selbst. Und mal ne frage zwischenwerfen ist OK, aber inzwischen wird es etwas viel in diesem Thread. Mit dieser Antwort natürlich noch mehr.
Einen extra Thread aufmachen ist kein Quatsch. Inzwischen sind es ja schon 3 Fragen und wer weis was noch kommt.
"Nur diese eine noch..."
Hallo Detlef01,
aller Anfang ist schwer. Ich habe auch erst seit einem Jahr Erfahrung aber es wird täglich besser.
Also - in Estlcam kannst Du beim Erzeugen des G-Codes mitgeben, wie tief gefräst werden soll, Beispiel mal 3,5 mm. In WINPC-NC stellst Du die max. Frästifes des Fräsers ein, Beispiel 1,5mm. Durch den Nullpunkt und die Angabe wie tief der Fräser fräsen kann, ermittelt WINPC dann die Anzahl der Durchgänge, im Beispiel wäre das 3 Bahnen, da 2 mal nur 3 mm ergeben würde. Aber keine Panik, bei der letzten Bahn taucht der Fräser aber nicht wieder 1,5 mm ein sondern nur die fehlenden 0,5 mm..
Das kannst Du aber auch in Estlcam schon simulieren, in dem Du dort die exakt gleichen Werkzeuge in die Werkzeugliste eingibst. Nach dem Erzeugen des G-Codes zeigt Dir Estlcam dann eine Vorschau an, in der Du sehen kannst wie oft der Fräser über die Bahnen läuft.
Viele Erfolg
Klaus
Hallo Detlef01,
Man lernt jeden Tag dazu. Dieses verfahren kannte ich noch nicht, werd mich mal damit beschäftigen.
Das gilt aber nicht nur für die Simulation! In EstlCam gibt Du schon sämtliche Parameter für den Fräsjob vor (wie Frästiefe, Zustellung, Vorschub) und WinPCNC arbeitet den erstellten Code dann nur ab, ohne weitere notwendig werdende Angaben - ausser Nullpunkt.
bei der Sache kommt es auf die Version von WinPC-NC an:
- Bei der Starter Version legt WinPC-NC die Anzahl der Durchgänge und auch die Frästiefe fest.
Alle Angaben von Estlcam werden ignoriert bzw. landen erst gar nicht in der .plt Datei. - Bei den anderen Versionen bestimmt Estlcam Tiefe und Anzahl der Durchgänge.
- 19 Online
