Problem beim 2,5D fräsen
![Johann Karnitschnik Johann Karnitschnik](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Gritschnik_27840.png)
ich möchte einen Randbogen für ein Segelflugmodell fräsen. Der schaut so aus:
in Estlcam sieht's so aus:
und im WinPCNc USB Vollversion so:
Das Ergebnis schaut so aus:
An wem oder was liegt der Fehler?
Wenn ich in Estlcam den Randbogen nur in X-Richtung abzeile passt's.
Vielleicht hat ja jemand eine Lösung?
Hans
SC/2 840,WinPC-NC USB 3.0 Vollversion,Estlcam V10,HF -Spindel 500
Vielleicht die Maschine erden?
https://www.stepcraft-systems.com/forum/betrieb/1447-usb-konflikt2?start=80#17756
Hallo Daniel,
ich habe das Abdeckblech der Platine geerdet, aber das Fräsbild schaut genauso aus wie vorher. Wenn ich Estlcam horizontal abzeilen lasse, gibt es keine falschen Fräsbahnen. Das kann ja dann nichts mit der Erdung zu tun haben, oder doch?
Hans
Hallo Hans,
das was du machen willst ist bereits reines 3D Fräsen und nicht mehr 2,5D.
Prüfe einfach mit Winpcnc nach dem Fräsen ob Schrittverluste auftraten. Wenn während des Fräsens keine größeren Schrittverluste auftraten liegt der Fehler vermutlich wo anders (G-Code oder dessen Erstellung).
Funktioniert das Probefräsen in der Luft mit stehender Spindel?
Hallo Helmut,
Du hast natürlich recht, das ist 3D Fräsen.
Ich habe den Randbogen auch noch in Y-Richtung abzeilen lassen und da ist das Ergebnis auch genauso in Ordnung wie in X-Richtung.
Frage: wie kann ich in Winpcnc evtl. Schrittverluste auslesen?
Hans
nach dem Fräsen einfach mal auf Sonderfunktionen -> Position prüfen.
Kannst auf mal einfach ne Ref. Fahrt machen, dann manual einfach etwas rumfahren ( am besten Diagonalen und Richtungswechsel ) und dann die Position prüfen.
Du kannst in der Estl Vorschau aber auch mal dein Werkstück drehen und beim Demomodus Schauen ob es die Fräsdaten sind oder die Fräse hintenraus.
Manuel
Hallo Manuel,
die Positionsdifferenzen liegen immer um die 170 Schritte. Kann man das verbessern und wenn ja, wie?
In Estlcam sind die Daten schon in Ordnung(siehe auch in meinem ersten Beitrag)
Helmut,
mit stehender Spindel kommt der gleiche Fehler.
Hans
In dem die die Geschwindigkeit der Referenzfahrt auf 5 mm/s runtersetzt...
Hallo Hans,
die 170 Schritte entsprechen etwa 1,3mm und das kann deine Fräsabweichungen nicht so recht erklären.
Eine bekannte Ursache für Schrittverluste ist auch wenn die Geschwindigkeit für die Referenzfahrt zu hoch ist.
5mm/s und beim Freifahren 0,5mm/s wären hier ein Richtwert für genaue Referenzfahrten.
Wenn dann die Schrittverluste immer noch da sind können auch die Achsen schwergängig sein oder die Winpcnc Einstellungen (Beschleunigung,...) stimmen nicht.
Hallo Zusammen,
erstmal vielen Dank für die Inputs.
Erdung und oder Schrittverluste können wohl nicht der Grund des fehlerhaften Fräsbildes sein.
Könnte der Moderator bitte die Überschrift in "Problem beim 3D Fräsen" abändern?
Vielleicht wissen ja noch mehr Leute, etwas zu diesem Thema?
Hans
![Dietmar Roth Dietmar Roth](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/rothstift_26648.jpg)
Hallo Hans,
ich glaube es würde sich lohnen das ganze mal mit MDF statt Styropor zu testen.
Ich hatte die gleichen Probleme und mit MDF waren sie komplett verschwunden.
Das gab mir den Beweis das es einzig und allein an der statischen Ladung liegen kann, die beim Fräsen von Styropor entsteht.
Einfach mal testen.
Dietmar
ich würde auch nicht ausschließen, daß es statische Aufladungen sind. Prüf mal bitte welche Metallteile an deiner Maschine elektrisch durchgängig sind. Nur das Abdeckblech der zu erden muss nicht unbedingt die Elektronik von beiden Seiten abschirmen.
Ich hab auch noch die die Y- und X-Achse, sowie meinen Nutentisch geerdet.
Dietmar: In Balsaholz ist der Fehler zuerst aufgetreten (Styropor war nur zu Demozwecken)
Jens: Der Alu Nutentisch hat auch Verbindung zum Schutzkontakt.
Hans
Hallo Hans,
kannst du einmal den G-Code mit anhängen, so könnte man prüfen ob der Fehler am CAM oder Winpcnc liegt.
Nicht dass hier im Code zwischen absoluten und relativen Maßen umgeschalten wird (Fehlermöglichkeit).
Hallo Helmut,
sorry, aber wo finde ich den G-Code?
Grüß3
Hans
