2,5D Fräsproblem-Unerwarteter Versatz der Z-Achse
Hallo liebe Fräscommunity!
Beim Fräsen eines unseres ersten 2,5D Teils lief beim Schruppen alles glatt, Beim Schlichten jedoch gab es ca. bei der Hälfte einen unerwarteten Z-Versatz um ca. 3mm nach unten.
Wir können uns dieses Problem nicht erklären. Die, serhr einfache, 3D Geometrie ist sauber gezeichnet. Als CAM Software verwenden wir die Testversion von ESTLCAM, auch die Simulation zeigte keine Fehler. Das Fräsprogramm wurde dann über die USB WINPC-NC Vollversion an die Fräse (Stepcraft 2/840) übergeben.
Kennt irgendwer dieses Problem und weiß eine Lösung bzw. einen Rat?
Im Anhang befinden sich 2 Bilder des gefrästen Teils.
lg. sk
Stepcraft 2/840, ESTLCAM 8, WINPC-NC USB Vollversion, HF Spindel 500
sieht nach Schrittverlusten aus, kontrolliere mal die Leichtgängigkeit der Z-Achse.
Gruß Thomas
Schrittverluste sehen anders aus und dann fährt die Z-Achse niemals zu tief...
Ich tipp auf:
- die Fräsdatei
- Maschine nicht geerdet
- Fräser rausgezogen
Das Letztere ist mir beim Fräsen meiner Rollcontainer öfters passiert.
Ich tipp auf:
- die Fräsdatei
- Fräser rausgezogenDas Letztere ist mir beim Fräsen meiner Rollcontainer öfters passiert.
Schrittverlusten sind schon möglich, beim zurückziehen des Fräsers auf die Sicherheitshöhe, die Sache mit dem rausziehen des Fräsers ist mir auch schon passiert.
Stell doch mal die Programmdatei hier rein, aber wenn in der Simulation alles klappt, sollten dort keine Fehler drin sein.
Gruß Thomas
Danke für die raschen Antworten,
Anbei das stl. sowie das .din file.
Der Fräser wurde nicht herausgezogen, wenn wir den xyz Nullpunkt anfahren stimmt dieser nach wie vor.
Die Erdung könnte durchaus das Problem sein.
In einem anderem Thema wurde das (scheinbar) gleiche Problem schon angesprochen, hier der link dazu: https://www.stepcraft-systems.com/en/servie-and-support/stepcraft-forum-uk/betrieb/1447-usb-konflikt2?start=80
Wir versuchen die Maschine zu erden und werden dann die Erfahrungen hier posten.
hab mir die DIN Datei mal angesehen, keine Auffälligkeiten. Bleibt also noch die Erdung.
Welche(n) Teil(e) sollten wir erden? Wir haben nur die Z-Achse geerdet, hat leider nichts gebracht, gleicher Fehler. Muss die Platine geerdet werden?
Die Z-Achse hab ich nicht geerdet, viel wichtiger ist das Gehäuse der Elektronik. Seit ich das geerdet habe, tritt der Fehler bei mir nicht mehr auf.
Einfach mal prüfen, was so Durchgang hat und an einer der Schrauben erden.
Wir haben jetzt die Erdung an der Blechtasse unter der Platine angeschlossen, seitdem funktioniert alles wie es soll! Vielen Dank für die Hilfe!
- 36 Online
