Kreise fräsen
Hallo liebe SC-Gemeinde,
ich wende mich mal heute an euch mit einer Frage (ich habe keine Idee mehr) und hoffe auf Hinweise damit ich den nachfolgenden Fehler beheben kann.
Vorab die Daten: 600CK mit HF350 Spindel und Absaugadapter Baujahr 2014. Software: Galaad CAD-CAM-CNC
Beim Fräsen von Kreisen/Löchern werden diese "unrund/unförmig". Ich habe versucht Fotos zu machen, wo ich die gleiche Vorlage mit der gleichen Software auf unterschiedlichen Maschinen gefräst habe. Nur bei der SC werden die Kreise "unrund", die zweite Maschine ist eine ISEL.
Ich versuche jetzt gleich noch die Bilder anzuhängen, hoffe das es mit auch gelingt.
1 Bild : oben SC und untern ISEL
2 Bild : SC
3 Bild : ISEL
mir ist gerade noch aufgefallen das sich die Schrift auch ein wenig unterscheidet ???.
Vorab schon ein mal vielen Dank für eure Hilfe.
Frank
Schwerpunkt : Schiffsmodellbau
moin,
da haste wahrscheinlich spiel in x oder y. gerne sind die motorkupplungen (die kleinen madenschrauben) oder die spindelmuttern locker.
oder das Umkehrspiel(-ausgleich) falsch eingestellt.
hier würde ich mit Günther d'accord gehen, das Umkehrspiel sollte eingestellt werden, zusätzlich würde ich aber den X-/Z-Verbinder überprüfen, Rollenspiel und Spindelmuttern. Das selbe auch bei auf der Y-Achse, ob die Spindeln spielfrei eingestellt sind.
Spindel und Spindelmutter haben übrigens immer Spiel, das ist nur im Fräsprogramm auf null zu reduziern.
Soderle,
ich bin jetzt mal dazu gekommen mich an die Fräse zu setzen.
Erst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
@drilldevil:
in X und Z sowie auf der linken Seite von Y war ein minimales Spiel.
Habe ich behoben bzw eingestellt.
Nochmal Testweise gefräst - sieht genauso aus wie gestern.
@Gunther57, @sswjs:
das Umkehrspiel(-ausgleich)........mmmmmh.....ich habe jetzt 310 Seiten Beschreibung durch - bei Galaad gibt es sowas nicht.
Ich habe noch mal alle Parameter durchgeschaut, dann habe ich mal mit der "3D interpolation" und "kreisförmig interpolieren" rumgespielt. Das Ergebnis war noch schlechter als das von den Bildern gestern. Also Häkchen wieder rein bzw raus.
Ich hoffe auf weitere Hinweise.
Frank
Hallo Frank, also wenn ich mir die Bilder anschaue, hast Du, Je nachdem wie dein material aufgespannt war entweder in der X oder der Y-Achse ein (Umkehr)-Spiel. Man kann auch recht deutlich sehen, dass sich der fehler bei umgekehrter Fräsrichtung praktisch spiegelt. Überprüfe auch wie schon empfohlen, die Madenchrauben am den Motoren und Spindeln. Ebenso die Madenschrauben in den Zahnriemen-Rädern an den Y-Spindeln sowie am Y-Motor!
Welche Frässoftware nutzt Du? Also die Software die effektiv die Maschine steuert?
LG Stefan
Du steuerst die SC auch mit Galaad, richtig? Nun ich hab das Manual von Galaad auch grad durch, da scheint es tatsächlich keine Umkehrspiel (Backlash) Korrektur / Compensation zu geben.
Stefan
Hallo Stefan,
richtig, ich habe/arbeite auch mit Galaad. Zu Galaad bin ich wegen der ISEL gekommen, serielle Schnittstelle.
Ich habe jetzt mal alles auseinander genommen und nochmals die Madenschrauben an den Motoren und den Spindeln überprüft, die waren Okay........ :whistle: aber leider 😳 hatte ich nie die Zahnriemenräder der Y-Spindeln vor Augen (da diese ja mit einer Mutter befestigt sind und die Madenschraube immer durch den Riemen verdeckt war).......bin ich ein Depp.....das rechte war lose..... :blush: :blush: :blush: :pinch:
Befestigt und neu gefräst -> siehe Bild.
Vielen Dank Stefan und auch deinen "Vorschreibern" - super schnelle Hilfe. Vielen vielen Dank
Gruß Frank
Hi Frank,
nimm's nicht so schwer. Für das nächste Mal weißt du sicher wo das Problem liegt ... oder du schaust einfach ins Wiki. Das steht das von dir beschriebene Problem tatsächlich an ersten Stelle 😆
http://cnc-wiki.de/Betrieb/Probleme-Loesungen
Gern geschehen Frank.
LG Stefan
- 7,525 Themen
- 13 Online
