Radienfräser – welcher Durchmesser ist sinnvoll?
Hallo Forum,
ich würde nach meinen Ferien gern erste Versuche mit (quasi)3D-Sachen machen und dazu die 3D-Funktionen von EstlCAM verwenden. Im Moment fehlt mir aber noch das passende Werkzeug. Nun meine Frage: welchen Radius würdet ihr empfehlen? Ich dachte an die Radienfräser von Sorotec z.B. "2-Schneider UNI" oder "2-Schneider 3D".
Oder würdet ihr außer dem Radienfräser zusätzlich noch einen Schruppfräser (vielleicht einen Schaftfräser) empfehlen?
hallo Speedo, hallo Stepis
ich habe Radienfräser zwischen 0,8 und 10mm Durchmesser 🙂
Der Durchmesser bestimmt dir im 3D die Detailgenauigkeit aber auch den Zeitaufwand.
Heute habe ich sicher an die 10 Stunden 3d gefräst... mit Fischschwanzfräsern
Geschruppt mit 2mm, geschlichtet mit 0,8.
Drei Figuren 60 x 100 mm sind entstanden.
Fischschwanzfräser nützen sich schneller ab.
Man sollte steile Kanten nie paralel abfahren!!! Dann gibts auch keine Stufen
:woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
OK, verstehe. Im Prinzip ist der Druchmesser von der Größe bzw. dem Detailgrad des Modells abhängig. Ich denke ich werde es mal mit 2 oder 3 Millimeter versuchen. 🙂
Puh, alles klar. Man muss also richtig Zeit einrechnen. Das ist ja fast wie beim 3D-Drucker ... :sick:
Danke für den Tipp. Ich werde mal sehen welche Funktionen EstlCAM da so zur Verfügung stellt.
Das mit der Zeit ist relativ
ich denke, schneller und vorallem SCHOENER als drucken.
Zügig schruppen und dann genau schlichten, während dem Spaziergang mit der Frau :cheer:
ich habe jetzt immerhin drei Figuren mehr.
Beim Schlichten mache ich übrigens 10 - 35% je nach dem...
Gleichzeitig habe ich in der Zeit auch noch mein Fahrrad auf ElektroBike umgerüstet, während die Fräse arbeitete :woohoo:
mit einem Umrüstsatz für 260 Euro... aber das ist eine andere Geschichte :cheer:
"Man sollte steile Kanten nie paralel abfahren!!! Dann gibts auch keine Stufen
Danke für den Tipp. Ich werde mal sehen welche Funktionen EstlCAM da so zur Verfügung stellt"
war im Zusammenhang mit Fischschwanz. Mit Radiusfräser ist dies problemlos
der Radius bzw. der Fräser sollte so groß wie möglich gewählt werden aber gleichzeitig noch deutlich kleiner als das feinste Detail sein in das er hineinpassen muss...
Je größer, desto schöner wird die Oberfläche selbst bei relativ groben Zustellungen. Nur wenn er 5mm breit ist passt er logischerweise in keinen 3mm Schlitz mehr rein - der würde je nach Zustellung selbst von einem 2,5mm Fräser noch übersprungen.
- 7,525 Themen
- 10 Online
