Ermittlung Drehzahl spiralverzahnter Fräser
ich fräse mit meinen spiralverzahnten Fräsern(Durchmesser 1,5 - 3,175mm)primär Sperrholz
(Birke/Pappel, Stärke 3 - 12 mm).
Bis jetzt habe ich die Drehzahl des Fräsers willkürlich festgelegt.
Gibt es dafür vielleicht ein Faustregel? Kann als Referenz die Drehzahl eines 2-Schneiders
herangezogen werden?
Ich freue mich auf Hinweise...
Dirk
Ich hab die Drehzahl bei Sperrholz und ähnlichen Fräsern immer auf max bei meiner Proxon.
Zustellung = Fräsdurchnmesser (eventuell noch +50% um schneller fertig zu werden), Vorschub 5-10 mm/s
Hallo, schau mal im Wiki:
Fräsparameter
oder
So berechnest Du die Schnittgeschwindigkeit
Um die erwähnten Nachteile der falschen Schnittgeschwindgikeit zu vermeiden, gibt es Formeln und Erfahrungswerte nach welcher du sie überschlägig und schnell berechnen kannst.
Die Drehzahl für das Fräsen wird mit Hilfe der folgenden Formel berechnet:
n = vc / (d x pi)
n = Drehzahl des Fräsers in U/min
vc = Schnittgeschwindigkeit in mm/min
d = Fräserdurchmesser in mm
pi = Kreiszahl (3,14)
Ergänzung für alle, die keine Einheiten umrechnen wollen:
n [U/min] = (vc [m/min] *1000) / (3.14 * Ød1 [mm])
Als Faustwerte für die Schnittgeschwindigkeit vc dienen folgende Werte (Vorsicht, Einheiten müssen umgerechnet werden):
◾Stahl: 40 – 120 m/min
◾Aluminium: 100 – 500 m/min
◾Kupfer, Messing und Bronze: 100 – 200 m/min
◾Kunststoffe: 50 – 150 m/min
◾Holz: Bis zu 3000 m/min
Die Werte gelten für Frästiefen t < 2 – 3 * Schneiden-Durchmesser. Sie gelten für das Fräsen der angegebenen Materialien. Je nach Oberflächenbehandlung und Gefügestruktur können andere Werte möglich sein. Außerdem sind je nach Fräsertyp und Schneidwerkstoff eine andere Schnittgeschwindigkeit notwendig sein. Bei VHM Fräsern sind z.B. in der Regel höhere Schnittgeschwindigkeiten möglich als bei HSS Fräsern.
[Quelle der Faustwerte http://www.gis-tec.com/ ]
Berechnen der Vorschubgeschwindigkeit
Die Vorschubgeschwindigkeit des Fräsers wird über folgende Formel berechnet:
vf = n * z * fz
vf = Vorschubgeschwindigkeit in mm/min
n = Fräserdrehzahl in U/min
z = Anzahl der Schneiden am Fräser
fz = Zahnvorschub in mm/Zahn (Bei Aluminium üblicherweise 0,1 mm/Zahn
Rüdiger
Hallo Rüdiger,
vielen Dank für die Mühe und die Auflistung der Formeln.
Allerdings weiß ich nicht, mit wieviel Zähnen ich einen
spiralverzahnten Fräser ansetzen soll ....
Dirk
Auch ein spiralverzahnter Fräser hat nur 2 oder 3 Schneiden. Je nach Ausführung. Musst von unten draufgucken und die Schneiden zählen, die Zähne zählen nicht.
- 7,525 Themen
- 3 Online
