Polystyrol planen
ich muss für Gebäudemodelle (HO) in Seitenwände vertiefte Türöffnungen (also Taschen) fräsen. Das ist kein Problem.
Aber: die Taschenböden sollen absolut flach und eben sein - und das gelingt mir nicht 100%ig. Ich habe 7 versch. 1mm-Fräser (1-Schneider, 2-Schneider, flacher Anschliff, Fischkopf-Anschliff, Spiral) ausprobiert: am besten gefällt mir noch das Ergebnis mit dem 2-Schneider-flach. Optisch ist das Ergebnis durchaus perfekt, wenn ich aber mit der Fingerkuppe bzw. dem Fingernagel die Taschenoberfläche abtaste, spüre ich dennoch leichte "Riefen" (also Fräsbahnen).
Kriegt man das nicht völlig eben oder nehme ich falsche Parameter?
Zustellung: 0,5mm
Vorschub: 5,0mm/sec
Geschw.: 11.000/min (Proxxon)
Überdeckung: 50%
PS: Ach ja, die Fräser sind (waren) alle neu.
PPS: habe in der Zwischenzeit einen ganz interessanten thread gefunden, nämlich diesen hier
Ich nehme dazu immer einen Gravierstichel und stelle in Estlcam den Durchmesser auf 1/10 ein dann wird die Tasche Popoglatt.
Willy
Willy
Und welche Zustellung?
Meine Taschen um Fenster oder Radkästen sind nie tiefer als max. 0,5mm. mach ich in einem Durchgang sonst biste ja ewig dran 0,1 mm bei 50% Überlappung.....dauert schon eine Zeit..
Willy
Solche Riefen/ Fräsbahnen können auch entstehen wenn dein Portal nicht 90 Grad zur Grundfläche steht. Dann schneidet der Fräser immer leicht schräg wodurch so ein Fräsbild entstehen kann.
Schon bei Fragestellung befürchtete ich, dass das der Fall sein könnte ...
Willy
Moin Willy,
Ja, das ist es!
Bin mit dem Ergebnis zufrieden! Habe versch. Parameter durchprobiert, bin hier "hängengeblieben" (subjektiv bestes Ergebnis):
Fräser: Gravur 90°, Durchmesser 0,1mm
Zustellung 0,5mm (tiefer mach ich´s auch nicht)
Vorschub: variiert zwischen 5mm/sec - 10mm/sec - im Ergebnis keine Unterschiede
Überdeckung: mal 50%, mal 75% - 50% ist sauberer
Ja, es braucht seine Zeit ...
Supi...ich nehm sogar nur einen 30 Grad Gravurstichel damit die Kanten nicht so schräg werden...
Dauert, aber das Ergebnis ist optimal....
Willy
- 6 Online
