Fräs Reihenfolge ändern
Hallo
Ich möchte für mein Modell der Fregatte F124 den Deckel für das Raketensilo fräsen. Also zuerst die einzelnen Deckel mit 1mm Tiefe, dann die Ebene dort um die Deckel herum freifräsen ( auch 1mm ) dann die 2. Ebene freifräsen ( 2mm ) und schliesslich den gesamten Deckel aus 3mm Polystrol ausfräsen. so weit und auch so gut, das konnte ich auch alles in ESTLcam 8 eingeben. Allerdings startet die Simulation mit dem letzten Schritt, dem Ausfräsen des gesamten Deckels, ich will es aber anders herum und das gelingt mir nicht, ich habe es schon versucht, mit der Fräsreihenfolgu zu ändern, aber scheinbar wird das nicht übernommen.
Hat jemand eine Idee, wie das ändern kann.
Ich habe die dxf , nc und e8 Datei mit angehängt
Danke schon mal im Voraus
Klaus
ps Sorry aber das Forum mag die beiden andeen Attachments nicht, warum ??? aber ich kann sie bei Bedarf als pn schicken
Am besten alle Dateien in ein ZIP Archiv packen und die ZIP Datei hier hochladen.
Marco
Gelernt auf Stepcraft 420
unter estl Fräsbahneigenschaften hat es den Punkt Bearbeitungsreihenfolge.
Das klappt bei mir immer :cheer:
Hallo
Genauso habe ich es probiert, zuerst von Vorwärts auf Anfang ( ich nehme an, das soll dann das 1. Bauteil sein ) und auch auf Rückwärts beides hatte aber keinen Erfolg. Hier die 3 Dateine nochmals gezipt
Klaus
tja auch die gezipte Datei verschwindet im Nirvana, gibt es eine Grössenbeschränkung, wenn ja, warum wird nicht gewarnt, das die Attachments zu gross isnd
Guckst Du hier
Wenn Du den Button "von Anfang" drückst, bedeutet das nicht, dass mit Deiner zuerst definierten Fräsbahn begonnen wird, sondern daß die nachfolgend von Dir einzugebende Reihenfolge von 1 bis x abgearbeitet wird.
Die Reihenfolge selbst mußt Du durch Anklicken der entsprechenden Fräsbahnen bestimmen. Aus den zunächst bestehenden "A" (für automatisch = von EstlCam bestimmt) wird eine Zahl: für die erste angeklickte Fräsbahn erscheint die "1", für die nächste die "2" usw.
Aber vermutlich hast Du das auch schon herausgefunden ...
versuchs doch nochmal mit "bearbeitungsreihenfolge automatisch"
Das sollte bei so einfachen Sachen eigentlich auch immer klappen. 🙂
Hallo Michael
Danke für Deinen Tip jetzthat es funktioniert
Guckst Du hier --> Das erklärt alles 😉
Klaus
- 7,670 Themen
