Stepcraft für Massivholz
Hallo zusammen
Hat jemand von euch Erfahrung mit fräsen von Massivholz ?
Für meine Produkte müste sie 10 mm Buchenholz ausfräsen können ,ohne das ich in Millimetersxhritten fräsen muss.
Wer kann mir weiterhelfen.
Gruß Michael
Buche geht wunderbar, das hab ich schon mit der Proxxon gemacht.
Die Daten damals:
Fräser: 3,175mm Fisch (war der falsche, aber ging auch)
Drehzahl: 20.000U/min
Zustellung: 5mm
Vorschub: 10mm/sek
Mit der Kress geht sicher noch mehr, da hab ich schon 15mm Sperrholz in einem Rutsch durchgesäbelt...
![Patrick Scharler Patrick Scharler](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Patrick66_28780.jpg)
Die Daten damals:
Zustellung: 5mm
Vorschub: 10mm/sekMit der Kress geht sicher noch mehr, da hab ich schon 15mm Sperrholz in einem Rutsch durchgesäbelt...
Ich hab damit schon 27mm Fichtenholz in einem Durchgang gefräst 👿
Aber mit einem 8mm Oberfräser...
Grüße Patrick
Stepcraft 2 840 Usb Vollversion mit Hf-Spindel, Kress 1050
Dann sollte das mit der HF Spindel erst recht gehen ,oder
Gruß Michael
![Niendorf Niendorf](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Steppke_26115.jpg)
klar geht das mit der hf erst recht 🙂
Das kannst Du ohne Probleme machen schau mal hier war zwar keine Buche aber man nimt halt oft das, was gerade vorhanden ist. 🙂
![Steffen Lang Steffen Lang](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/hotchilis_29307.jpg)
ich häng mich mal hier mit dran. Ich habe letztes Wochenende eine 40mm Multiplexplatte aus Buche bearbeitet und Taschen mit 30mm Tiefe gefräst. Weil an die Taschen Verundungsradien mit dran gekommen sind, hab ich einen 8mm Radienfräser verwendet und dabei immer nur 1mm Zustellung eingestellt. Die SC lief dabei mit 3000mm/min auf Anschlag.
Dennoch hat das ganze lange gedauert. Eine Tasche rund, 30mm tief und 36mm Durchmesser dauert dabei ca. 10 Minuten.
Kann man pauschal was über den Zusammenhang der Zustelltiefe und Vorschub sagen? Ich kann natürlich das meiste Material auch mit einem Schaftfräser 8mm wegnehmen und dann das Werkzeug wechseln. Ich bin aber am probieren und möchte noch etwas mehr Zustellung mit dem Radienfräser machen.
Nach einigen Taschen musste ich die Führungsrollen wieder anziehen, da die sich durch die Vibrationen gelockert haben und der Fräser dann gerne mal voll ins Material fährt.
Ich habe dann das Programm zerlegt und nach jeder Tasche die Vorspannung der Führungsrollen kontrolliert.
Hier der Fräser und die Parameter:
Mach3
3000mm/min
1mm Zustellung
22000 1/min mit HF 500
Multiplex Buche 40mm
EDIT:
Bilder & code hinzugefügt
G-code mit fusion 360 erzeugt (dabei kein Geschiss gemacht)
...hab ich einen 8mm Radienfräser verwendet und dabei immer nur 1mm Zustellung eingestellt. Die SC lief dabei mit 3000mm/min auf Anschlag.
Ich weiß zwar nicht, wie dein Fräser genau aussah, aber ich hab die Multiplexplatte für meinen zweiten Rollcontainer, siehe hier, mit diesem Fräser in einem Rutsch durchgefräst.
Die Daten mal dazu:
Drehzahl: 29000 U/min
Vorschub: 10mm/sek
Zustellung 15mm
Die Spindel war allerdings meine Kress.
..Ich weiß zwar nicht, wie dein Fräser genau aussah, aber ich hab die Multiplexplatte für meinen zweiten Rollcontainer...
den Radienfräser findest du in meinem Post oben. Ist ein Zweischneider d=8mm und r=8mm von Sorotec. Ich habe das Programm jetzt geteilt und mache das Grobe mit einem Zweischneider Schaftfräser d=8mm. Das ist schon mal was ganz anderes und ich kann auch tief Zustellen.
Ich hätte gerne mal gesehen/gehört was andere mit Radienfräser so zustellen können. Die Zustellung habe ich bei dem Radienfräser mal auf 0,5mm geändert und schlichte damit die letzten Rest vom Werkstück.
Vielen Dank und Grüße
- 29 Online
