Vorschub-Probleme
Hallo Zusammen,
ich habe seit einiger Zeit mit einem Vorschub-Problem zu kämpfen: irgendwie kann ich in den NC-Code schreiben was ich möchte, die WinPC-NC-Steuerung fährt immer mit dem gleichem Vorschub bzw. Zustellgeschwindigkeit.
Beim X/Y-Vorschub hat man wenigstens noch die Möglichkeit, manuell im Arbeitsprozess-Menü den Vorschub runter
zu nehmen. Aber der Z-Vorschub bleibt, was dazu führt, dass mir der Fräser meist zu brutal ins Werkstück eintaucht. Muss teilweise mit extrem kleinen Zustelltiefen arbeiten, wenn's nicht versemmeln soll :dry:
Bestimmt habe ich was übersehen, oder es liegt irgendein Override seitens Maschinensteuerung über dem NC-Arbeitsplan?
Danke schon mal für alle Tipps, selbst wenn's was Simples sein sollte!
Grüsse,
Plexicon
D420-Gen1. + Portalerhöhung + aktuelles Mainboard
Umhausung + Switchbox + HF-Spindel 500W
UCCNC V3 + Parallelmodul + UC100-Controller (USB)
UCR201
Ich selbst hab ja keine WinPC Vollversion, aber gab es da nicht ne Einstellung (Häkchen) mit dem man die NC Geschwindigkeit ignorieren kann?
uff -gerade geprüft, ist bei mir NICHT angehakt, trotzdem macht meine Steppi so schnell wie sie möchte...?
Plexicon
UCR201
hast du als Einheit Meter pro Sekunde ??? :S
Es muss auch immer darauf geachtet werden das im CAM und in der Steuerung die gleichen Einheiten ausgewählt sind.
Mir ist das auch passiert als ich für Aspire einen neuen PP (Postprozessor)eingebunden habe und der in mm/sec arbeitet und ich bis dahin alles in ESTLcam/Aspire/WinPC-Nc in mm/min hatte.
Habe mich dann gewundert das alles wie in Zeitlupe lief, bis ich dahinter kam das ich nun auch in WinPC-Nc auf mm/sec umstellen musste und das bevor eine Datei geladen ist um es dauerhaft zu speichern.
Ich könnte mir vorstellen das es bei Dir genau anders herum ist.
Weiter kann ich mir auch vorstellen das Du feste Geschwindigkeiten in den Einstellungen von WinPC-Nc vergeben hast und diese genommen werden wenn Du zB Dateien lädst die nicht mit einem CAM erstellt wurden.
Ist also etwas ein Rätselraten da nicht bekannt ist wie Deine Arbeitsschritte aussehen!
Gruß Jörg
Stepcraft 600
Eigenbauspindel "James"
Estlcam, Aspire
Also die Geschwindigkeit passte tatsächlich nicht überein: ich verwende FilouNC als CAM und die Einheit soll dort laut Doku mm+mm/min sein. Habe daher in WinPC-NC von mm + mm/sec auf mm + mm/min umgestellt.
Ergebnis: der Fräser taucht immer noch viel zu sportlich ein...??? :S
Hätte mich auch gewundert, wenn das jetzt geholfen hätte - schließlich hatte ich die Geschwindigkeit im NC-Code schon manuell mehrfach variiert gehabt (F1,10,100,1000,...) um's zu testen und nix hat gewirkt.
Frage: ist die WinPC-NC Einstellung "Geschwindigkeitsoverride zurücksetzten" bei "Jobstart" die Richtige bzw. könnte diese so was bewirken?
Danke!
PS: NC code erstelle ich in FilouNC, sende von dort aus an Win PC-NC USB und starte dann den Job mit obigen zuvor geladenen Parametern. Mit den Koordinaten/Achsen hadere ich noch, aber ich drehe es mir so, dass es passt. Für die Software verwende ich soweit ich weis die jeweils neuesten Updates.
UCR201
Steht bei mir auch so, und die Geschwindigkeiten funktionieren. Hab alles auf mm/sek zu stehen.
F5.000 fährt deutlich langsamer als F20.000
Hurra, endlich - nun reagiert die Maschine auch bei mir auf die entsprechenden Vorschübe :woohoo:
Dass der Z-Vorschub immer noch Probleme machte, lag am Ende noch am NC-Code, da hatte sich stellenweise doch der Eilgang eingeschlichen. Wenn man nicht an alles denkt 😆
Fast hätte ich mein Werkstück also heute noch hingebracht - wäre da nicht noch das USB-Verbindungsproblem :whistle: .. und wäre ich mal immer neben der Maschine geblieben... 🙁
Naja, wenigstens schon mal ein Problem gelöst 😆
Grüsse,
Plexicon
UCR201
Und was hast du gemacht? Im Forum herumfragen und dann die Lösung verheimlichen is schon ziemlich ignorant...
:woohoo: Schau mal auf das Datum 🙂 , ist mir vor einigen Tagen auch passiert. 😉
Trotzdem ist es ignorant, nicht die Lösung zu posten, wenn man eine gefunden hat.
Dazu sind Foren doch da (zumindest technischorientierte).
Ziemlich ignorant ist auch von vielen keine Vorstellung zu machen... :S
mit freundlichem Gruß
Roland
ignorant ist: wissen das dieses Bauteil unter jeder elektr. Grundlage betrieben wird,elektronisch will ich hier nicht erörtern da 99% der hilfesuchenden user "unbelastet" sind.
dennoch mehr Grips haben als so mancher SUPERUSER und diese permament die neulinge in die irre führen..., siehe genauigkeit, umkehrspiel usw..., da kommt mir das kotzen.und jetzt liebe superuser und sc gesponserte löscht meinen akont ...
- 7,658 Themen
