Koordinaten verschieben sich
Ich wollte heute den Unterteil eines Zifferblattes fräsen.
Zuerst habe iche eine Ringförmigen Inselgefräst 1,5 mm tief (hier wird ein Zifferblatt aus Edelstahl eingelegt)
Das hat auch funktioniert, dann habe ich die Datei ( Estlcam) geöffnet, die Insel gelöscht und innen einen
Ausschnitt, außen ein Teil eingestellt, gespeichert in Estlcam und als CNC
mit WINPCNC geöffnet-- Parameter gespeichert --- die Maschinne beginnt zu fräsen aber ca. 1cm in X+ und Y+
Richtung versetzt. das Teil ist erledigt
2. Versuch Insel fräsen ok, sonst gleiches Spiel
Ich habe alle Dateien gelöscht und mit der dxf neu begonnen, der Nullpunkt XY passt ( ich habe ein Loch gebohrt) aber die Fräsbahnen sind verschoben
mehrer Versuche mit Funktion an punkt fahren, immer verschoben
vielleicht kann mir jemand helfen
Gruß Fritz
Du kannst alles gleichzeitig in Estlcam eingeben und dabei die Fräsreienfolge von Hand vorgeben das erst die Insel und dann der Rest gefräst wird.
Ich denke deine beiden Teile sind unterschiedlich groß, mehrere Möglichkeiten:
- du konstruierst beides zusammen in Estlcam und editierst die fertige Datei: jeweils die Insel bzw deine Gravur raus, somit bleibt dein Nullpunkt bei beiden gleich
- du nimmst immer die Mitte als Nullpunkt
- du fügst zwischen der Insel und der Gravur eine Pause ein, dann hast du auch den selben Nullpunkt
du musst 2 Dinge beachten:
- In Estlcam muss der Nullpunkt für beide Bearbeitungsschritte an derselben Stelle sitzen.
- Andererseits muss WinPC-NC so konfiguriert sein dass es den Nullpunkt von Estlcam übernimmt und nicht selbst einen Nullpunkt z.B. aus den kleinsten Koordinaten des CNC Programms erzeugt. Darüber sind schon einige gestolpert.
Ich meine die korrekte Einstellung ist "Parameter" -> "Sonstige" -> "Koodinatenursprung".
Das ist ein GANZ WICHTIGER Hinweis - löst die meisten Probleme mit dem Nullpunkt!
Hallo Fritz,
hast du auch den Ursprung für die Fräsdatei der Insel und des Ausschnittes an die selbe Stelle gelegt?
Ich weiß nicht wie das genau in Estlcam ist, aber in meinem CAM kann jede einzelne Aktion einen eigenen Ursprung haben.
Danke für die schnellen Antworten
Also in Estlcam habe ich den Nullpunkt sicher nicht verschoben
Ich habe jetzt Koordinatenursprung eingestellt.
Da mein Material schon zu klein ist, habe ich ein mini Zifferblatt gefräst
Hat tadellos funktioniert
Was mich wundert ist, ich habe vorher schon öfter Inseln gefräst( z.B. für Kugellager und dann erst das Loch für die Welle) es hat nie ein Problem gegeben
Ich hoffe das damit das Problem gelöst ist
Gruß Fritz
- 7,672 Themen
