Seltsame Bewegung
ich wollte eine Figur gravieren 40mm von null Y-achse. Gespannt habe ich die Platte mit den U- Schienen
ich habe festgestellt das es sich Richtung Y nicht ausgeht( da habe ich schon einige Dinge ausgefräst)
aber in X- Richtung war noch Platz
Also habe ich in Estlcam um 90° gedreht und die Datei gespeichert.
Dann habe ich Win Pc Nc Usb geöffnet und die Datei geladen.
Achse y ca. 40mm X Achse ca. 30 mm XY Nullpunkt Z Achse mit Sensor eingestellt, mit Maschine an Punkt fahren
vermessen---- paßt auf der Platte
Maschine an XY Nullpunkt verfahren, dann Start -- die Maschine fährt in die falsche Richtung-- Richtung 0
der Fräser will in mein Spann- U profil fahren, das konnte ich gerade noch mit dem Not-Aus stoppen.
Ich habe das Ganze dann um 3 cm höher ( damit nichts passiert) viele Male probiert
Bei jedem Start wieder in die falsche Richtung
Erst als ich die DXF um 90° gedreht habe ---neue din erstellt hat es wieder funktioniert
Gruß Fritz
Moin Fritz,
die Drehung in EstlCam nützt Dir vermutlich garnichts (habe ich noch nie probiert) - ich drehe das "Werkstück" immer in Win PC-NC.
Hallo Fritz,
ich drehe die Zeichnung ja auch immer in WinPCNC, habe es aber jetzt mal in EstlCAM probiert.
Nun ist mir dabei aufgefallen, das in EstlCAM ja nicht die Zeichnung gedreht wird, sondern nur die angelegten Fräsbahnen.
Leider wird der festgelegte Nullpunkt in der Zeichnung nicht mitgedreht. Liegt es eventuell daran?
Raimond
@Alpenkreuzer
Wenn F7222 WinPc-Nc-Starter nutzt kann er die Teile nicht drehen das geht mit der Starter-Version nicht.
@F7222
Die Teile in Estlcam drehen ist kein Problem.
Ich mache es dann so:
Teil drehen, Nullpunkt neu setzen, CNC Programm erstellen.
Funktioniert bei mir immer ohne Probleme.
Estlcam dreht immer nur das Teil der Nullpunkt wird dabei nicht verschoben. Bei WinPc-Nc mußt du auch auf die Einstellungen in den Parametern achten, dort kann der Nullpunkt auch verschoben werden. Wird aber immer angezeigt wo er sich befindet.
- 3 Online
