Aluminium und Kress FME-1
leider habe ich durch die Suche und die gefundenen Themen noch nicht das an Infos bekommen was ich suche:
Ich bin auf der Suche nach den idealen Fräsparametern für Aluminium bei der Verwendung der Kress FME-1. Das Fräsen soll ohne zusätzliche Schmierung oder Kühlung durchgeführt werden. Nach diversen Tests mit langsamen und schnellen Drehzahlen, viel und wenig Vorschub habe ich jetzt eine Einstellung gefunden die sagen wir mal....naja...ganz ok ist.
2mm-2-Schneider
Drehzahl 25000
Zustellung 2,2mm
Verfahrgeschwindigkeit 1mm/s
Eintauchgeschwindigkeit 0,5mm/s
Hat jemand auch solche Werte?
Bei allen anderen Kombinationen hatte es bislang immer schnell ne Aufbauschneide gebildet... :dry: Nur dauert es so ja Ewigkeiten... 🙁
Ich würd mich freuen wenn ihr hier vlt. mal eure Einstellungen bei Alu posten könntet. :cheer:
Sebastian
Alu ist nicht gleich Alu ... du müsstest also schon noch dazu schreiben, um welches es sich handelt.
Moin Sebastian,
bei Deiner Suche bist Du wohl noch nicht auf das CNC-Wiki gestossen, das von unserem Forums-Mitglied "Speedo" gepflegt wird (ein "Hoch" und "Danke" an Speedo an dieser Stelle!).
Dort findest Du unter anderem Parameter für das Zerspanen von verschiedenen Alu-Legierungen. Zusätzlich füge ich noch eine "private" Excel-Tabelle an, in der ich ebenfalls einige Parameter gesammelt habe (wird allerdings nur sporadisch gepflegt).
@speedo: bei Interesse darfst Du meine Tabellen gerne fürs Wiki aufbereiten.
auch ich muss meinen Vorrednern zustimmen: Alu ist nicht gleich Alu...
Es gibt reines Alu und viele, viele unterschiedliche Legierungen für die verschiedensten Einsatzzwecke und ohne die Angabe um welches Alu es sich handelt, ist es schwer Tipps zu geben.
Allgemein kann man aber sagen, man sollte schon einen speziellen Fräser für Alu benutzen und es eventuell mit Wirbelfräsen versuchen.
Aber ich geb dir mal die Fräsdaten meiner letzten Alufräsung mit der Kress:
Material: AlMg4,5Mn
Fräser: VHM 3mm Zweischneider Fisch
Drehzahl: 29.000 U/min
Zustellung: 1mm
Vorschub: 10mm/sek (600mm/min)
@Alpenkreuzer
Danke für das Lob und die Liste. Das werde ich gern übernehmen. Hast du eine einfache Möglichkeit, wie ich von deinen 'Beitragsnummern' zu den entsprechenden Links komme? Es ist immer ganz praktisch die Quelle direkt zu verlinken.
@Ryan_AC
Schau mal im cnc-wiki auf die Seite mit den Materialien. Ich habe da ein paar externe Listen über die Zerspanbarkeit verschiedener Alulegierungen aufgelistet:
http://cnc-wiki.de/Anregungen/Material#Aluminium
OT
@Alpenkreuzer
Moin Daniel (speedo),
da hast Du was angerichtet - die Beitragsnummern in meiner Tabelle sind absolut nutzlos! Ich habe versucht, anhand einer solchen Nummer den entsprechenden Beitrag zu finden - es gelingt mir nicht.
Bei weiteren Fräsdaten, die ich aufnehme, wird sofort ein Link eingefügt; bei älteren dann, wenn ich zufällig auf diesen Beitrag stosse ...
OT
Ich hab ein paar Beiträge anhand der Benutzernahmen gefunden und die Liste um interessante Alternativen (andere Spindel, weitere Legierungen) erweitert.
Ganz interessant, dass die 'optimal zerspanbaren' Legierungen nur wenig vertreten sind und häufig AlMg3 verwendet wird. Wahrscheinlich gehtt es da allen ähnlich: AlMg3 bekommt man einfach einfach ... :S
http://cnc-wiki.de/Betrieb/Fraesparameter#Metalle
Ich verwende aktuell für Aluplatten (3mm Stärke) diesen Fräser (Kress 1050):
http://www.ebay.de/itm/221400884059?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Vorschub 400mm/min, Zustellung 2mm. Drehzahl 25000, Kühlung mit ein wenig Wasser mit Spülmittel (Senkt die Oberflächenspannung und somit dringt das Wasser auch in die Zwischenräume)
Die Ergebnisse sind sauber und der Fräser bricht nicht mehr ab.
Aber das sind nur meine Erfahrungswerte aus Try&Error.
Gruß Michael
hey Michael,
sicher dass der Link richig ist ? "geeignet für Holz, MDF, Kunstoffe zb. PVC , PP, PA"
und es ist n 4mm *g*
ich nutze das 1 schneider (titan) Modell aus China 10 stk für 20€ Trau mich aber nur 200mm/min mit nur 1mm Zustellung (hab aber auch nur die Stepcraft1) ev. geht das mit der 2er schon deutlich besser 🙂
Manuel
remember: er hat seine maschine - vor allem die antriebe - ordentlich gepimpt !
1 Schneider 200 mm/ min und 2 Schneider 400 mm/ min ist schneidtechnisch das selbe.
Zustellung richtet sich nach Stabilität des Fräsers und Durchzugsvermögen (=Kraft ) des Fräsmotors.
Wasser mit Spüli lohnt sich zu merken!
Zur Not geht auch hie und da ein Spritzer wd40 🙂
Hi Manuel, ja ist schon der Richtige, der war auch nicht für Alu gekauft worden aber nachdem mir der letzte 2mm Zweischneider abgebrochen war habe ich den einfach eingespannt. Und bisher macht sich der Fräser bemerkenswert gut, vor allem weil ich hier recht weiches Alu habe das schnell schmiert.
Gruß Michel
das ging ja schnell...war mal ein zwei Tage weg und schon so viele tolle Antworten! 🙂 Danke!
Wie ich sehe hat es keiner mit so extremer Zustellung wie bei mir ausprobiert. Ich denke ich werde es dann jetzt mal mit euren Werten versuchen.
Die genaue Legierung kann ich leider nicht nennen....ich habe das Alu vom Metallgroßhandel aus der Restekiste gezogen. Laut Verkäufer soll es aber Dreh und Fräsqualität haben.
Ich denke ich werde mich langfristig nach einem professionellen Anbieter umsehen müssen, der seine Legierungen auch kennt 😆
Kommende Woche hab ich endlich mal Urlaub....dann mach ich ein paar Tests und werde euch dann berichten wie es gelaufen ist 🙂
VG
Sebastian
Mahlzeit,
Hier mal mein erstes Brauchbares Ergebnis in Alu.
AlCuMg1
20mm/s
0,3mm Zustellung.
25000 1/min (Kress)
2-Schneider Alufräser von cnc plus
Trocken gefräst.
Leider musste ich warten bis ich das AlCuMg1 hatte. Bei AlMg3 konnte ich nur mit 30mm/s und 0,05mm (2mm Fräser ) bzw. 0,1mm (3mm Fräser) Zustellung saubere Ergebnisse erzielen...allerdings traten dabei (nur bei Kreisen!) enorme Schrittverluste auf. Sobald ich langsamer fahre und auch egal bei welche Drehzahl schmiert es und der Fräser setzt sich zu.
Ich werde noch weiter testen was die maschine hergibt.
Sebastian
Fräsbilder sehen gut aus.
Mir persönlich wäre die Drehzahl zu hoch. Anbei ein Ausschnitt aus meiner Fräs-Datenbank mit Alu-Werten.
- 7,517 Themen
- 15 Online
