Estlcam bestimmt meine Frästiefe
Beim speichern von Estlcam werde ich nach der Frästiefe gefragt und diese wird in Winpc nc usb
verwendet egal welche Maschineparameter eingestellt werden
( ich hatte bei Estlcam Frästiefe 0,2 eingestellt- für die Versuche mit dem Filzstift--und
habe mich sehr gewundert das beim Fräse der Fräser nicht in das Material geht)
außerdem werden "Einstechtiefe" 1mm "Wiederholung" 2x "Zustellung" 1mm ignoriert
mit der Frästiefe von Estlcam wird gefräst aber nur einmal
Gruß Fritz
Hallo Fritz,
hast du die Datei als DIN Datei oder plt Datei gespeichert?
Hallo Helmut,
beim speichern CNC Programm speichen entsteht ein Din Datei, vor dem Update war es ein plt Datei
Gruß Fritz
Hallo Fritz
in WinPCnc USB - Einstellungen - Datenformat automatisch identifizieren angehakt?
HalloBernd,
ist angehakt
Gruß Fritz
Hallo Fritz,
offensichtlich scheint es ein Problem mit Estlcam zu geben. Da ich selbst Estlcam nicht verwende kenne ich mich mit diesem Programm nicht aus. Aber es gibt genügend Forumsmitglieder hier die sich auskennen und dir weiterhelfen werden.
wenn ich in Estlcam alles so einstelle wie ich es will dann übernimmt WinPC Nc die Daten
(1 mm Zustellung 4x)
Ich habe es gerade ausprobiert aber wenn z.B. das Material noch nicht ganz durchgefräst ist
habe ich keine Möglichkeit noch ein 5. Mal zu Fräsen mit Tiefe 5mm
IcH stelle die Parameter auf Tiefe 5mm ein-- abgearbeitet wird die ursprüngliche Datei
dh. 4x Fräsen wie vorher
Das bedeutet ich muß mit Estlcam die dfx Datei noch einmal
laden- einen Fräsvorgang mit Tiefe 5mm einstellen-- abspeichern - in WinPcNc laden und abarbeiten
lassen ( Sehr mühsam)
WinPcNc--die Parametereinstellungen "Werkzeuge"--- "Maße"---"--" Geschwindigkeiten" ignorieren
Gruß Fritz
Mit der Version WinPcNc Starter konnte ich einen 2. Fräsvorgang mit Tiefenzustellung abarbeiten
Noch ein Nachteil bei der update Win PC NC Usb kann ich nicht sehen wie oft gefräst wird und auch nicht
wie tief
Gruß Fritz
wie tief
hi,
doch. im fenster in dem angezeigt wird, ob eine usb-verbindung zur fräse besteht, wird die frästiefe (z-wert) angezeigt
Hallo Andreas,
Wenn du unten im Fenster meinst, da steht nur "online" "steht" leeres Feld "0" "1:1"
Vielleicht muß ich das einstellen
Gruß Fritz
![Andreas Kowalski Andreas Kowalski](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Andreas.SC420_27637.png)
Ich würde dann eher den Z-Nullpunkt noch ein wenig nach unten korrigieren als das ganze nochmal in Estlcam zu bearbeiten. einfach z.B. 1mm mehr und nochmal fräsen. 😉
Grüße Andreas
Es hindert dich doch keiner EstlCAM und WinPC so zu verwenden wie vor dem upgrade. Stelle in EstlCAM das Ausgabeformat wieder auf WinPC Starter und du bekommst wieder PLT-Dateien.
PLT-Dateien sind zum plotten gedacht und kennen nur PU (pen up) und PD (pen down) Kommandos ohne Höhenangabe. Darum muss man in WinPC festlegen was PD nun wirklich in mm heißt.
Mal abgesehen davon kann man doch jetzt in WinPC direkt DXF-Dateien laden, oder?
Steht EstlCAM auf WinPC Vollversion, dann werden g-code Dateien erzeugt. In der Software-Kombi wird da die Frästiefe im CAM festgelegt. Man kann sich damit behelfen den Sicherheitsabstand entsprechend groß zu wählen und verschiebt dann zwischen den Fräsdurchläufen einfach den Nullpunkt nach unten.
Vermutlich gibt es bei anderer Software auch die Möglichkeit Frästiefen zu parametrisieren.
Hallo Andreas,
Ich bin halt ein Anfänger jetzt habe ich die dxf in WinPC Nc Usb geladen habe aber nichts gefunden
wo der Fräser arbeiten soll innen-- außen-- Fräslinie 1 Fräsline 2
Gruß Fritz
Hallo Andreas,
Gruß Fritz
hi fritz
ich red von dem fenster, nicht der statuszeile im hauptfenster. da gibts meines wissens nix einzustellen.
wenn die fräse läuft haben die grauen werte realtime-werte
Also wenn ich den Thread-Titel lese, dann ist das doch genau das wofür Estlcam programmiert wurde. Als Anfänger kann dir doch gar nicht besseres passieren. Die Zeichnung in Estlcamm laden. Fräsbahnen bestimmen. Den Fräsbahnen Fräser zuordnen. Die Fräs-/Graviertiefe festlegen dann noch den Vorschub. .din Datei erzeugen in WinPC laden. Nullpunkte in WinPc festlegen und auf Start drücken...Fertig ist die Suppe....was willst du denn noch in WinPc festlegen? Und was das durchfräsen angeht ist das ja nun ganz einfach...Materialdicke solltest du kennen..Wenn dein MAterial 5mm dick ist legst du in Estlcam bei der Fräsbahn die durchgehen soll eine Frästiefe von 5,1 oder 5,2 mm fest. Je nachdem wie deine Z-Zustellung eingestellt ist fräst Winpc munter solange bis diese 5,2 mm erreicht sind. Wenn du eine Z-Zustelleung von 1 mm gewählt hast fräst WinPC dann genau 6 mal die Fräsbahn ab die durchgefräst werden soll. Ach ja ..plan sollte deine Auflage sein und eine Opferplatte unter dem Frästeil sonst ist der Maschinentisch hin
Wenn du mit WINPC auch die Zeichnung verarbeiten willst dann solltest du Estlcam von deiner Festplatte verbannen und die Zeichnung in WINPC verarbeiten...ich bevorzuge Estlcam, weil das ist sooo ein geiles Programm und sooo einfach zu bedienen.
Willy
- 7,518 Themen
- 17 Online
