Grösse skaliert sich von selbst
ich bin der Fritz aus Österreich und bin neu hier
Ich habe die 600/2. Gestern habe ich die erste Versuche gemacht
Ich habe mit Draftsight ein Quadrat 100 x 100 mm gezeichnet und in der Mitte einen Auschnitt 50x50mm
als DXF gespeichert Mit Estlcam habe ich eine plt Datei erzeugt
Weil ich noch keine Fräse habe ich ein Filzstift eingespannt
WinPC NC Starter geöffnet und nach der Anleitung gearbeitet
Alles hat super funktioniert-- dann bi ich auf die Idee gekommen Parameter-- Skalierung auf 1,5 zu stellen
Probelauf hat funktionier
Seit dem kann ich bei der Skalierung einstellen was ich will--skaliert automatisch immer um 1,5
In der Ansicht von Win Pc erscheint alles richtig nur beim Fräsen wird skaliert
Außerdem wenn ich bei ESTLcam 2 verschiedene Werkzeuge auswähle
erscheinen bei PC WIN 2 Werkzeuge aber die Fräsungen liegen auf einem Werkzeug--
beim deaktivieren vom Werkzeug 1 ist keine Linie zu sehen
Bitte um Hilfe
Gruß Fritz
Hallo Fritz, starte mal WinPc, dann gehe in die Parameter (ohne eine Datei zu öffnen) setze die Skalierung auf 1 und dann speichern.
Am besten die Skalierung erst ändern wenn eine Datei geladen ist, sonst übernimt WinPC die Skalierung in die Grundeinstellungen und nicht nur für die geöffnete Datei.
Ich habe das Problem gelöst in dem ich WIN PC NC START neu installiert habe
( hat sich beim deinstallieren gewehrt--PC WIN deinstall fehlt)
jetz funktioniert das mit der Grösse wieder
Noch nicht funkioniert mit den Fräsern( 2 Jobs)
Im Estlcam stelle ich einen Fräser für die Außenkontur ein, dann schalte ich auf den 2. Fräser um
und erstelle den Ausschnitt
Dann speichere ich als plt ab
Ich öffne Win PC NC Starter und sehe links oben 2 Werkzeuge, aber die Konturen liegen nur auf einem
Werkzeug
Gestern hat es noch funktioniert, ich habe ein Werkzeug deaktiviert und die Konturen abarbeiten lassen
dann ister Fräser stehengeblieben ( für den Werkzeugwechsel) und das 2. Werkzeug aktiviert und den Rest
ab arbeiten lassen
Gruß Fritz
EstlCAM ist da ein wenig tricky. Du musst erst die erste Kontur deselektieren (sie darf nicht rot sein). Denn wenn du das Werkzeug wechselst während die erste Kontur rot ist, dann wird für diese schon das Werkzeug umgestellt.
Ich habe jetzt eine Versuch gemacht, also mit Estlcam die Außenkontur bearbeitet Rot
dann auf das Auswahlwerkzeug angeklickt Kontur gelb, dann habe ich auf den 2. Fräser umgeschaltet
und die Innenkontur markiert, das Ganze dann abgespeichert
Nach dem öffnen von Win pc sehe ich 2 Werkzeuge aber die Konturen sind wieder auf einem Fräser
Gruß Fritz
dann habe ich auf den 2. Fräser umgeschaltet und die Innenkontur markiert, das Ganze dann abgespeichert
Mach es mal anders herum - erst die Innenkontur markieren und dann auf den 2.Fräser klicken.
Raimond
bei WinPC-NC Starter ist es wichtig, dass die Werkzeugnummern in der Werkzeugliste eindeutig sind.
Falls 2x diesselbe Nummer verwendet wird ist das für WinPC-NC auch dasselbe Werkzeug.
Falls es das nicht war lade bitte mal die .plt Datei hier hoch.
Ich weis nicht woran es gelegen hat, jetzt funktionierts
Vielen Dank an alle
Fritz 😆
- 7,520 Themen
- 34 Online
