Platine fräsen hilfe
Hallo, ich habe heute meinen ersten Versuch mit nur Platine gemacht ich habe einen 0.3er 30grad stichel.
erstellt ist es mit Eagles und dann Pcbgcode.
http://pcbgcode.com/
Soweit klappt das auch super. nur leider sind meine leiterbahnen wohl zu schmal und damit weg.
was könnt ihr mir für Tips geben kann ich die leiterbahndicke sowie pad und bohrungpads irgendwie einstellen in eagle?
20000U/min
0.1mm einstechtiefe
200mm/min
danke
http://cnc-wiki.de/
Hallo Druckgott, ja bei Eagle kannst Du die Leiterbahn breite wählen. Wenn Du Dein Board von hand Routest, hast Du, wenn die linien. oder verbindungsfunktion aktiviert ist oben in de Menuleiste eine Dropdown box die mit "Breite" bezeichnet ist. dort kannst Du die breite einstellen. Pads kannst Du teilweise auch in Grösse anpassen, sind aber oft in der Bauteilbibliothek festgelegt. Wenn du das AUTORouting nutzt, kannst Du auch die minimale bahnbreite festlegen, ich glaube, das programm öffnet das entspr. Menu nach klick auf AUTORoute sogar automatisch, bin mir aber nicht mehr ganz sicher, da ich das letzte mal vor bald 2 Jahren mit EAGLE nen Print gemacht hab.
Dein Fräsergebnis ähnenlt meinem ersten Platinen Fräsversuch af meiner PROXXON MF70(CNC) damals war vor allem auch ein zu tiefes Einstechen resp. ein zu tiefer Z Nullpunkt mit veranwortlich.
Ich kann Dir da leider kein patent Rezept oder genaue Einstellungswerte nennen. Einerseits passen die Werte meiner MF70 nicht auf die Steppi, andererseits weiss ich nicht mehr mit welchen parametern ich es hinbekommen habe. ich muss auch wieder mit Probestücken beginnen.
Sorry, dass ich nicht mehr oder präziser helfen kann.
Stefan
Danke schonmal. Meine Einstechtiefe war jetz teh nur 0.1mm ist das immer noch zu tief? Was meinen die anderen so, wie macht ihr das genau?
http://cnc-wiki.de/
Hast Du daran gedacht, vor dem Aufruf vom PCB.GCode.ULP das PCB-GCode-SETUP.ULP aufzurufen und darin die einstellungen zu machen? Dort kannst Du auch Fräserbreite usw angeben?
Gruss Stefan
Ja das hab ich alles durchgearbeitet
Nullpunkt habe ich mitdurchgangsprufer gesetzt
http://cnc-wiki.de/
Lassen sich die Zwischenräume überhaupt mit einem 0,3mm Gravierstichel überhaupt herstellen?
Stell doch mal deine Dateien online, damit wir das nachprüfen können.
Interessant wäre:
G Code
Layout als PDF/PNG (für alle die kein Eagle installiert haben)
Evtl. auch die Eagle Datei
Ja bin gerade unterwegs.
ja des ist genau das Problem deswegen frage ich Wie ich unter anderem die Leiterbahnen breiter bekomme und dann will ich alles weiter auseinander schieben
http://cnc-wiki.de/
Also ich fräse viele Lpl und mit den selben Programmen wie du.
Ergebnis ist top.
Also wenn dein Board fertig gelayoutet ist lass mal den DRC (DesignRuleCheck)
In dem stellst du deine gewünschten leiterbahnabstände ein. Ich nehme immer die Standard einstellungen von Pcbpool die kannst dir dort runterladen.
Dann zeigt eagle dir an wo du zu eng beisammen bist und auch andere Fehler wie etwa überschneidungen und das alles.
Meine leiterbahnen sind immer so um die 0.4mm breit als standard und wenn wo eng wird nehm ich 0.245 und das lässt sich super fräsen.
Ein 0.3mm Stichel ist meiner Meinung nach deutlich zu breit. Hab mir grad 10° 0.1mm Stichel bestellt, da ich meinen 30° 0.1-ner geschrottet hab (eigene Schuld).
so hier mal die files
soll dann das hier werden ganz unten aufgeführt
https://wiki.fs-et.de/student-lab/MC22s
http://cnc-wiki.de/
Moin Gunther,
hast Du zu den 10° 0.1mm Stichel eine Bezugsquelle ? Ich habe bisher nur ab 20° gesehen.
Gruß Volker
Da sind sie z.b zu bekommen
Stefan
Hab ich in der Bucht gekauft, mal sehen ob das schon in Berlin angekommen ist.
Warum hast du die Seiten bei der LP vertauscht, also Bauteile unten und Leiterbahnen oben?
Restrimg um die Lötstellen sollte im Amateurbereich mindestens 16mil sein.
Lass das Raster auf mil stehen, kannst ja die Anzeige auf mm stellen.
hab schnell mal das alles umgebaut...
Ich hab das bis jetzt mit einem 30° 0.1mm Fraser gemacht, sollte natürlich auch mit einem 20° gehen
Gcode:
du hast die Drilltiefe auf 0,2mm , damit bekommst du die Löscher nicht durch die Platte. Besser 2,0mm
EDIT: hatte die falsche Datei angehängt
hallo, danke schön was hast du genau jetzt geändert. die seiten hab ich so gemacht das ich von oben die Bauteile stecken kann und dann von unten löten kann das ja einfacher wenn ich nur eine einseitige Platine habe oder nicht.
ob bei dem code generieren hatte ich dann wohl einen einstellfehler
http://cnc-wiki.de/
Super Stefan, Danke!
da habe ich gleich wieder blöde Ideen 🙂
Falls jemand mit den Links nicht klarkommt - da hängt noch ein http:// hinten zuviel dran.
Gruß Volker
- 7,665 Themen
