Frässteuerung
Hallo, liebe Estlcam- Nutzer, ich bitte dringend um Eure Hielfe. Das Programm Estlcam finde ich vom Aufbau und der Anwendung genial. Deshalb würde ich gern damit fräsen.
Ich habe eine 3-Achs-Portalfräse gebaut und habe mir dafür dieses Komplettpaket aus China bestehend aus Nema 23 mit Netzteil und Steuerung bei Ebay gekauft. Kann ich damit schon arbeiten oder was brauche ich noch dazu ? DXF- Dateien kann ich erstellen mit CAD. Ansonsten bin ich ein Elektronik-Laie. Wäre schön, wenn ich Hilfe bekomme
Danke im voraus
Diemar
Hallo Diemar,
welches? :whistle:
eine Ebay-Nr. wäre hilfreich.
Raimond
Ich hoffe, dass es diese Nr. ist
361227168202
Dein Komplettpaket mit Steuerung wird vermutlich für Mach3 ausgelegt sein, oder?
EstlCAM ist ja wie der Name schon sagt in erster Linie ein CAM. Damit generiert man aus den CAD Werkstückbeschreibungen die Werkzeug-Steuerprogramme (meist g-code). Das hat ersmal mit dem echten betreiben der Maschine nix zu tun.
Das überlässt man dann wieder anderer Software, wie z.B. Mach3, WinPC NC ...
EstlCAM kann man für verschiedene Steuerungssysteme benutzen. Also spricht erstmal natürlich nichts gegen die Verwendung von EstlCAM, du musst nur darauf achten, dass in den Einstellungen das richtige Zielsystem ausgewählt wurde.
Erst seit den letzten Versionen ist bei EstlCAM ein eigenes, einfaches Maschinensteuerungs-System dazu gekommen. Dieses besteht aus einem g-code-sender-Programm mit einem eigenen Fenster mit Bedienelementen fürs "manuelle" Fahren und einem entsprechend programmierten Arduino.
Wenn deine Steuerung ein parallel-Interface hat, spricht auch nichts dagegen den Arduino mit einem entsprechend verschalteten Kabel daran anzuschließen.
Hier brauchst du einmal EstlCAM, wo auf einer Seite beschrieben ist an welchen Pins welche Signale erzeugt werden (z.B. Richtung Z-Achse, Schritt Z-Achse ....) und die Beschreibung deiner Steuerung, in der auch beschrieben sein sollte an welchem PIN die entsprechenden Ein-/Ausgänge vorliegen.
PS: Mach dir nicht zuviel Mühe, wir werden hier nicht gerne mit Links verwöhnt! 😉 <- Sarkasmus-Smily
- 8 Online
