Softwaretip: 123D M...
Softwaretip: 123D Make | 3D-Steckgeometrie einfach
67 Beiträge
18 Benutzer
20.4 K Ansichten
ZenziWerken
(@speedo)
Noble Member
Nachdem ich schon ein paar dreidimensionale Steckgeometrien 'händisch' realisiert habe, bin ich auf eine ziemlich bequeme Möglichkeit gestoßen 3D-Objekte umzusetzen. Autodesk bietet eine Reihe von Programmen rund um 3D-Bearbeitung, darunter 123D Make. Die Software ist kostenlos und weitgehend intuitiv.
Ich habe 2 Obstschalen damit realisiert und finde das Ergebnis recht ansprechend. Die Abbildungen zeigen grob umrissen die Herangehensweise:
3D-Objekt erstellen (ich habe das in 123D Design gemacht)
Steckgeometrie in 123D Make umsetzen
Pläne als DXF abspeichern und manuell platzsparend anordnen
Elemente fräsen, verkleben, schleifen und einlassen.
Meine zweite Obstschale
Auch wenn man gerade keinen aktuellen Einsatz für solche Objekte hat ist die Software auf jeden Fall einen Versuch wert. Ein bisschen herumspielen und schon kommen die kreativen Ideen.
Veröffentlicht : 03/05/2015 9:33 pm
Torsten
(@kabzar)
Danke du hast mich gerettet jetzt hab ich eine gute idee für den Muttertag :cheer: .
Mit was für einem Holz hast du da gearbeitet und was für eine Materialstärke?
Es sieht auf jedenfall sehr schön aus was bei dir da heraus kommt.
mfg
MfG Torsten
Stepcraft SC420 V1, Proxxon IBS/E
Veröffentlicht : 03/05/2015 9:52 pm
ZenziWerken
(@speedo)
Noble Member
Muttertag
Ach ziemlich gute Idee.
Mein aktuelles Lieblingsmaterial: Birke Multiplex, 6,5 mm
Man kann es flott bearbeiten (1 mm Fräser, 450 mm/min, 2,2 mm Zustellung) und eine Platte 31 x 41 cm kostet nur ca. 2 Euro. Im 123D Make habe ich übrigens 6mm Plattenstärke angegeben. So gehen die Schlitze schön stramm ineinander.
Veröffentlicht : 03/05/2015 9:59 pm
Torsten
(@kabzar)
Du arbeitest bestimmt mit einem 1mm Spiralverzahnten Fräser. Wird bei Holz auch eine Luftkühlung benötigt
oder einfach nur eine gute absaugung. Schaffe ich die Zustellung und Geschwindigkeit auch mit der Proxxon IBS/E
oder sollte ich dort ein wenig langsamer verfahren?
Das Holz sieht auf jeden fall gut aus dafür werde mal schauen ob ich das im nächsten Baumarkt bekomme.
mfg
MfG Torsten
Veröffentlicht : 03/05/2015 10:12 pm
ZenziWerken
(@speedo)
Noble Member
Ja.
Wird bei Holz auch eine Luftkühlung benötigt oder einfach nur eine gute absaugung.
Ich sauge den Staub ab. Allerdings stelle ich den Sauger auf die geringste Stufe. Kühlung ist da nicht notwendig.
Ich habe auch eine Proxxon IBS/E, allerdings mit dem modifizierten Kopf von James. Für die Power ist das allerdings nicht relevant. Den Einbruch bei der Drehzahl kann man hören. Problematisch ist es aber nicht.
Das bekommst du bestimmt im Baumarkt der Holz im Zuschnitt verkauft. Das lohnt sich, weil man dann nur die Fläche bezahlt, die man auch braucht. Beim Obi ist beispielsweise sogar der Zuschnitt kostenfrei.
Ich kaufe mein Holz allerdings bei einem örtlichen Holzhandel. Die sind nett, oft günstiger als der Baumarkt und man kann auch mal spezielle Fragen stellen.
Veröffentlicht : 03/05/2015 10:24 pm
Michael Loger
(@der_michel)
Hi Seedo,
2mm Zustellung bei Birke Multiplex?
Also ich knall bei Birke Multiplex 6mm komplett durch mit 40-60cm/min. (2mm Spiralverzahnt).
Aber Danke für den Tipp, bin gerade auf meinem Mac am installieren 🙂
Gruß Michel
Veröffentlicht : 03/05/2015 10:31 pm
ZenziWerken
(@speedo)
Noble Member
du hast aber auch fette Schrittmotren nachgerüstet und ne Kress mit der 10-fachen Power!
Veröffentlicht : 03/05/2015 10:36 pm
Michael Loger
(@der_michel)
Ach geht das nicht mit dem "Original" Equipment? Wird doch so von SC beworben ... :whistle: :whistle: :whistle:
Duck und weg 🙂
Veröffentlicht : 03/05/2015 10:47 pm
(@drilldevil)
Noble Member
hinweis zu der materialstärke: die kann im bereich von +-0,5 schwanken bei multiplex/sperrholz. besser man misst mit ner schieblehre nach.
Veröffentlicht : 03/05/2015 10:56 pm
(@leonard-shelby)
Schöne Schalen! Geht sowas auch mit einem 1-Schneider? Sonst muss ich schon wieder neue Fräser bestellen.. 🙂
Veröffentlicht : 03/05/2015 11:06 pm
(@drilldevil)
Noble Member
so n fräser kostet 2,55 € bei sorotec, wenns daran hängt solltest du die fräse lieber verkaufen 😉
Veröffentlicht : 03/05/2015 11:10 pm
ZenziWerken
(@speedo)
Noble Member
Ich hab das noch nicht versucht, schätze aber, dass das Holz noch mehr ausfranst. Ein wenig Nachbearbeitung hat man allerdings ohnehin ...
Veröffentlicht : 03/05/2015 11:11 pm
Michael Loger
(@der_michel)
Klar, bei Birkensperrholz geht bei entsprechender Zustellung eigentlich alles was irgendwie schneidet. Weniger Widerstand hat eigentlich nur noch Pappel und Balsa.
Nur wäre mir der Einschneider zu schade (die kosten üblicherweise mehr als Spiralverzahnt). Die Einschneider schone ich mir für Acryl und andere Kunststoffe die zum schmieren neigen.
Gruß Michel
Edit: Kauf dir so ein Pack, da haste erst mal genug. Für Holz aller art reichten die Fräser allemal. Und 50 Fräser - des dauert bis du die verballert hast.
http://www.ebay.de/itm/50-VHM-Fraser-0-6mm-2-0mm-Hartmetallfraser-/161682547313?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item25a507e271
Veröffentlicht : 03/05/2015 11:12 pm
Michael Loger
(@der_michel)
Hi Speedo,
123D Make ist ja richtig klasse 🙂
Muss ich morgen gleich mal was "verfräsen".
Gruß Michel
Veröffentlicht : 03/05/2015 11:16 pm
(@frankjoke)
Reputable Member
habe auch schon FlatFab das probiert!
Leider kein Foto vom Objekt ...
Frank
Absaugung und Vakuumtisch
Veröffentlicht : 04/05/2015 1:18 am
Seite 1 / 5
