Wie kann ich Fräs Dateien in den Fräsbereich ...
![Andre Herzog Andre Herzog](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Andre_25790.jpg)
Hallo Andre,
sieht so aus als hättest du den Nullpunkt noch nicht gesetzt.
Im Menüpunkt "Fahren" "Manuell Fahren" auswählen.
Jetzt sagt das Programm wahrscheinlich dass eine Referenzfahrt gemacht werden muss. Dies mit "Ja" bestätigen.
Nun macht die Fräse eine Referenzfahrt.
Wenn dies erfolgt ist, öffnet sich ein neues Fenster indem du mit den Pfeil-Buttons den Fräser an die gewünschte Nullposition (für alle Achsen) fahren kannst.
Wenn der Fräser an deiner gewünschten Nullposition steht, klickst du auf "Speichern" und dann auf "Nullpunkt XYZ".
Wenn du nun das "Manuell Fahren" Fenster mit dem "Ende" Button verlässt sollte das Werkstück innerhalb des Maschinenbereichs angezeigt werden und dein Fräsvorgang eigentlich klappen.
Hoffe das hilft dir weiter!
Besten Gruß,
Marco
Gelernt auf Stepcraft 420
Du hast den Nullpunkt in der geladenen Datei unten rechts und somit kommt es links aus dem Arbeitsbereich raus.
Gruß Jörg
Stepcraft 600
Eigenbauspindel "James"
Estlcam, Aspire
Nullpunkt ist gesetzt. Referenzfahrt ist gemacht mit neuem Nullpunkt.
Das war es nicht...
In deinem "Screenshot" liegt der Nullpunkt der Y Achse bei ca. 160-180mm (kann man schlecht erkennen).
Wo befand sich denn dein Fräser als du über "Manuel Fahren" den Nullpunkt gesetzt hast?
Ich würde den Fräser so ca. 1 cm vom linken und vom unteren Rand der Fräse fahren und dann den X und Y Nullpunkt seetzen
Dann sollte es passen.
Wenn das nicht hilft, bin ich leider auch Ratlos.
möglichkeiten die fräskontur zu verschieben
- befehl nr. 4 von links in der buttonleiste zentriert dir das zu fräsende auf dem arbeitsbereich (hilft dir hier nicht)
- mit der stecknadel (befehl nr 5 von links) kann man manuell das ganze verschieben. das handling ist etwas gewöhnungsbedürftig. du must n bissl probieren und üben.
mein Nullpunkt liegt unten links 1cm linkes Profil 1 cm Innen von vorne
was sind die befehle 5 Stecknadel???
habs gefunden war das kreuz mit der 90 das hat es richtig mittig auf den Arbeitstisch gesetzt...
Hallo Andre
Kreuz und neunzig ist auf jeden fall der falsche Befehl.
das zentriert zwar auch, aber es skaliert auf 90%.
Dann passen die Verbindungen nicht mehr
Etwas einlesen in die Anleitung solltest Du Dich schon.
Das ist ja mal Vorbildlich! Fräsen mit Sicherheitsweste!
Komisch, aber der Aufkleber, der das vorschreibt hat bei mir gefehlt. 😆 😆 😆
Na Super...
Irgendwie passt die Aussage, dass du bei 1cm, 1cm stehst nicht mit dem Screenshot zusammen, denn da steht der Fräser bei ca. 15cm auf der Y-Achse (sieht man am Kringel ums Fadenkreuz).
Hast du ne SC 1 oder 2? Vielleicht stimmt die Einstellung der Steigung nicht?
du hast aber schon mitbekommen, dass dieser befehl gleichzeitig das objekt mit 90% skaliert ?
Habe ich... Hab noch nicht wieder versucht zu fräsen.
Ich habe die Stepcraft 2
Und habe auch schon ein paar Sachen hinbekommen zu Fräsen.
Mein Nullpunkt liegt unten links fahre ich die Maschine Manuel irgendwo hin, und ich fahre sie dann zu Nullpunkt,fährt die Maschine wieder genau zu dem Nullpunkt unten links
Nur die Darstellung passt nicht... Wie im Bild zu sehen.
- 7,670 Themen
