Wie bekomme ich den richtigen Maßstab?
ich konstruiere in Alibre Design und in Corel.
Aus Alibre exportiere ich in DXF.
Da mein Corel 2014 kein DXF nicht mehr kann, gehe ich über eine PLT-Datei in Inkscape und exportiere dort in DXF.
Beide DXF-Exporte lese ich in Estlcam ein und übergebe danach an WinPC-NC USB.
Ein Quadrat mit 10mm Länge, wird beim Fräsen nun
- Alibre Datei = 20mm
- Corel Datei = 35mm
Was mache ich jetzt falsch?
Klar könnte ich in Estlcam den Maßstab verändern, möchte ich aber nicht.
Ich würde schon gerne aufs 1/10 genau fräsen und auch in dem Maßstab konstruieren.
Hallo Wolfgang,
das ist jetzt dunkeles Orakeln....
Ich habe gerade in LibreCad 5x35mm gezeichnet und das durch Estlcam ohne Fräserkorrektur gejagt. Daraufhin hat WinPCNC das mit Stift haargenau gezeichnet.
Schau mal bei allen Programmen nach dem Maßstab. In den Einstellungen von Estlcam gibt es in Maßeinheiten Einstellmöglichkeiten für DXF Import. Außerdem kannst Du in Estlcam ein Raster einblenden - das gibt zumindest eine Ahnung ob es denn auch passt...
Gruß Volker
Ich habe früher mit Corel 10 gezeichnet, ich weiß, ein Methusalem unter
den Zeichenprogrammen, funktioniert aber noch.
Der Export nach .plt war durchweg in Ordnung. Alle Fräsungen waren in
den Dimensionen genau so wie in der Zeichnug vorgesehen.
Seit ich mich vom Zeichnen mit einem CAD-Programm habe überzeugen lassen,
muss ich die (aus Corel) nach .dxf exportierten Dateien mit dem Faktor 22,375 skalieren.
Keine Idee warum, Corel geht da offensichtlich ganz eigene Wege.
Ich kann aber noch nicht ganz auf Corel verzichten, zum einen sind da noch fertige
Zeichnungen, die gefräst werden wollen, zum anderen sind in Corel Formen machbar,
die ich im Cad (LibreCad, TurboCad) noch nicht beherrsche.
Gruß Lothar
Hallo Volker, Lothar,
LibreCad habe ich auch ausprobiert.
Da stimmt es mit dem Maßstab.
In den Einstellungen von Estlcam für DXF Import, habe ich nachgesehen.
Da kann man leider nichts einstellen.
Das mit dem Raster wahr sehr hilfreich.
Kann man eigentlich auch in WinPC-NC ein Raster einstellen?
Ich habe nichts gefunden.
Wie sieht es denn mit den neueren Corel-Versionen z.B. X3 aufwärts aus?
Stimmt da der Maßstab mit in DXF aus geleiteten Dateien, oder ist hier auch ein Faktor in Estlcam zu verwenden?
Hallo Wolfgang,
unter WinPC-NC ist bei mir ein Lineal mit eingeblendet, mir reicht das.
Zu Corel kann ich dir nichts sagen - irgendwo im Schrank gammelt noch die 10'er rum - aber ich mag es einfach nicht. Ich kann mal bei dem 'Fräsenquäler' im Z-Forum nachfragen, er geht aber soweit ich weiß direkt aus Corel an die Fräse.
Im Zweifelsfall mußt Du dir wohl mal den Faktor ausrechnen und entsprechend skalieren.
Gruß Volker
Moin Wolfgang,
hier die Antwort vom Fräsenquäler:
Ich zeichne und fräse 1 zu 1. Überprüfe vor der Umwandlung in andere Formate, ob immer in mm gearbeitet wird, oder eventuell in inch, auch ist meist eine Vergrößerung bzw. Verkleinerung einstellbar.
Wenn ich mir den Inch-Faktor von 2,54 und deine +10mm aus dem CAD Proggy so ansehe dürfte das für Corel schon eine Idee sein
Gruß Volker
Hallo Wolfgang,
ich zeichne in CorelDRAW X4 und exportiere in eine .plt-Datei, welche ich direkt in WinPC-NC fräse.
Zeicheneinheit in Corel ist natürlich mm. Beim HPGL-Export ist es wichtig, einen kurzen Blick auf die Einstellungen im Reiter "Seite" zu werfen. 2 Parameter davon sollten zwingend eingehalten werden, damit das Fräsergebnis 1:1 ausgegeben wird:
Skalieren: 100%
Plotter-Einheiten: 1.016 !!!
Normalerweise hat Corel das schon als Voreinstellungen drin, aber Kontrolle kann ja nicht schaden. 😉
Mit diesen Einstellungen hat mein Fräsergebnis bisher immer exakt gepasst.
Thomas
Stepcraft 840 Black Edition - Stepcraft HF 500 - UCCNC - CorelDRAW 2019 - Estlcam
Interessanterweise funktioniert der Export in .plt bei mir auch problemlos
die Fräsdateien stellen sich tatsächlich 1:1 dar.
Probleme macht nur der Export nach .dxf.
Mag sein, dass neuere Corel-Versionen da anders arbeiten, aber eine
Anschaffung des Programms steht für mich in keinem Verhältnis zum Effekt,
da ich zunehmend mehr im CAD arbeite.
Gruß Lothar
Hallo Jungs,
vielen Dank für eure Tipps.
Jetzt funktioniert es mit dem richtigen Maßstab!
In Corel passten zwar die Einstellungen, aber in Inkscape hatte ich beim Export in DXF nicht auf mm gestellt.
Jetzt wird es zumindest in Estlcam richtig dargestellt.
Gefräst habe ich noch nicht, wird aber sicherlich passen.
Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe. 🙂
- 7,440 Themen
