[epic fail] Überlange 2mm-Fräser durch Fichtenholz
Ich habe gestern eine bittere Erfahrung gemacht und möchte diese mit Euch teilen:
Verwendet man einen überlangen Fräser mit 2mm Durchmesser kann man damit (auch mit moderatem Vorschub) kein Fichtenholz fräsen! Beim durchfahren der Jahresringe biegt sich der Fräser aufgrund der unglücklichen Hebelverhältnisse so stark, dass es schließlich bricht.
Somit muss ich meine Vorstellung auch mal stärkeres Material (z.B. 19 mm Fichtenholz) zu schneiden offensichtlich korrigieren und auf die Anschaffung einer leistungsfähigen Spindel mit größerer Werkzeugaufnahme warten.
Damit der Abend nicht zu frustrierend geendet ist, habe ich ca. 10 mm ins Material gefräst und anschließend mit der Stichsäge ausgeschnitten. Natürlich nicht sooo präzise aber immerhin ... Job erledigt ...
bei Fichte und anderen langfaserigen Holzarten sollte man sehr dünne Fräser in tiefen Nuten möglichst meiden.
Der Fräser bekommt die Späne sonst einfach nicht richtig nach oben transportiert, verstopft und bricht.
Für solches Holz ist es wichtig, dass der Fräser geräumige Nuten hat - alleine schon ein Wechsel von 2 auf 3mm macht da sehr viel aus.
Ja verstehe. Das war allerdings nicht das Problem. Ich hatte eine Zustellung von 2mm und schon bevor ich die erste Bahn fertig hatte waren die Fräser ab.
Das muss ich mal ausprobieren. Danke Dir für den Hinweis.
Meinst du so ein Teil wäre das Richtige?
http://www.sorotec.de/shop/Zerspanungswerkzeuge/SCHAFTFRAeSER/Schaftfraeser-UNI-299/VHM-Schaftfr-ser-Z2-30---3-0mm-UNI-XL.html
Bei 20 Euro eher bitte sollte das brechen ...
ich mach sowas eigentlich immeer mit fräsern, die explizit für holz gedacht sind. also fräser die normalerweise in die oberfräse gehören. siehe sautershop.de/oberfraeser-hm-fraeser/ (je nach form, länge, etc. nicht ganz billig ^^)
Das geht ganz ohne überlange Fräser. Ist doch nur Holz, das gibt nach :whistle:
Die Durchfräsung wurde mit nem 3mm 2-Schneider Fisch gemacht. Das war 18mm Material. Wenn man sicher gehen will kann man ja die 3.175mm Fräser nehmen, die haben auf voller länge den gleichen Durchmesser.
Allerdings dürfte an Christians Kommentar was dran sein. Ich habe über die ganze Fräsdauer mit dem Staubsauger direkt hinter der Fräsbahn abgesaugt. Hab halt noch immer keine Absaugeinrichtung. Aber direkt mit der Düse bekommt man auch jeden Span rausgesaugt.
PS: Wenn du wirklich den Fräser vom Wiki-Bild benutzt hat ... der hat ja nun wirklich keine für Holz geeignete Spannut.
18mm Buche hab ich auch schon gefräst. Auch Fotos gibt's davon hier im Forum. Das waren die Stützen meines Unterbaus der Nutenplatte.
Gefräst hab ich mit 5mm/sek. und 5mm Zustellung. Allerdings mit einem 3,175mm Fräser und Staubsauger auch, wie Andreas, direkt dran...
...die Späne müssen raus, sonst bricht auch ein 3,175er.
Wie gesagt, ich denke die Späne waren es in dem Fall nicht ... aber jetzt sind's 2 Fräser weniger :pinch:
[..] über die ganze Fräsdauer mit dem Staubsauger direkt hinter der Fräsbahn abgesaugt.
Das ist vielleicht ein ganz guter Ansatz ... zusammen mit dem 3mm-Fräser. Gehörschutz auf und los.
Naja, beim nächsten Mal. Ein paar Brettl hab ich noch :unsure:
Ach ja, und vielleicht kann man ja dann bei Gelegenheit gleich mal 2-seitige Bearbeitung ausprobieren ... :cheer:
Ich war nicht so forsch wie Jens mit 5mm Zustellung (2mm reichten mir auch) aber benutze auch 'normale' 3.175 Fräser um Buche bis 20mm mit Absaugung durchzufräsen.
Frank
Absaugung und Vakuumtisch
Habe eben das Material mit der beschriebenen Methode (3mm spiralverzahnter Fräser, 2mm Zustellung, 500 mm/min Vorschub, Staubsauger manuell an der Rille) gut hinbekommen. Danke Euch für die Unterstützung. 😆
Ergebnis an ... 😉
Ist ja toll geworden!
Habe heute Linde (15mm) auf fast gleiche Weise (durch)gefräst. Ging auch super.
Morgen ist Hartholz dran, Buche und sonst was dünkleres was ich auch immer finde.
Ich versuche immer die Vibrationen zu minimieren, je nach Material und Fräser + Geschwindigkeiten treten die unterschiedlich auf aber bei Mach3 kann man Vorschum un Spindeldrehzal leicht im Betrieb ändern und optimieren.
Frank
Ergebnis an ... 😉
mit welcher schrift hast du das Gemacht???
Rüdiger
Das ist die Netto OT in Bold:
http://ufonts.com/q185940
Danke Speedo!
Hast du schon mal versucht so ein Schild mit Wurmholz zu machen?
Habe einen Auftrag von HÖCHSTER Stelle, (meiner Frau 😉 )!!!!
Gestern das Holz besorgt und noch bei meinem Tischler gewesen (fast Nachbar) um das verwurmte, verzogene,
staubige Brett mal auf eine Stärke von 17mm denk ich zu hobeln.
werde noch ein Foto reinstellen. Da so "Schuhparkplatz" reingefräst werden.
Allgemeine Frage:
Kennt Ihr das auch, zuerst ist meine Frau nicht begeistert von der Fräse, und dann
hat man aufträge, dass man für sich selber gar nichts machen kann!!
Rüdiger
Ich mach nur noch Schmuck für ihre Freundinnen.
Hoffe auf Bezahlung.
hast du zufällig ein paar Bilder davon?
würde mich interessieren.
möchte für meine Jungs einen Holzanhänger machen (aus Eichenholz), mit Lederband zum umhängen.
so ca. 40 x 20 oder so in der Größe + -
Rüdiger
- 7 Online
