Ausgefrannste Kanten
Hey Leute kann mir mal einer sagen woran es liegt das meine Fräskante immer so zerupft aussieht.
Danke schonmal hoffe ihr könnt mir helfen
Bitte etwas mehr details Vorschub drehzahl Material einstecken usw sonst wird es schwer
http://cnc-wiki.de/
Auwei das hochladen des fotos schien wohl nicht gegangen zu sein sry.
Hier das bild
Hier das bild
Hier kein Bild 🙁
Du mußt die Bilder auf 1024x768 (oder umgekehrt, maximum) verkleinern bevor sie hochgeladen und angezeigt werden!
Ja, die Eckdaten wie: Welcher Fräser, Material, Drehzeahl, Geschwindigkeit und Zustellung sind auch noch wichtig... Auch ob Gleichlauf oder Gegenlauf wenn du einsetig fräst.
Frank
Absaugung und Vakuumtisch
Sehe leider auch kein Bild. :huh:
Ah verdammt das mit den bildern klappt nicht vom handy aus.
Na dann versuch ich es zu erklären.
Sperrholz 12mm. Fräser hab ich 2mm zweischneider und 2mm Spiralverzahnt probiert gleiches Ergebnis.
Ich fräse im uhrzeigersinn. Keine Ahnung ob das gleich oder gegenlauf ist. Habe verschiedenste Vorschübe getestet macht keinen Unterschied.
Danke Freunde
und die drehzahl?
http://cnc-wiki.de/
20000 u/min
mit welchem Vorschub arbeitest du denn?
[Witz]
es ist immer wieder schön zu lesen, das Leute Probleme haben und die von anderen gelöst werden sollen...
...Glaskugel für's Orakeln hervorhol...
...Mist, die zeigt nix.
[/Witz]
Für eine konkrete Problemlösung braucht man leider mehr als die Glaskugel, zum Beispiel in deinem Fall konkrete Angaben zum
1) Material
2) Fräser
3) Drehlzahl
4) Vorschub
5) Frässpindel
Erst dannach ist es möglich, konkrete Hinweise zu geben.
Danke für den witz. Jetzt gibts hier haufenweise kommentare und keiner hilft mir auch nur im entferntesten.
Anhand des fotos wären einige Sachen geklärt gewesn. Aber das klappte wohl nicht alles andere hab ich ja nachgetragen. Für die jenigen die es nicht gelesen haben hier nochmal.Vorschübe hab ich so ziemlich alles durch von langsam bis schnell.
Sperrholz 12mm. Fräser 2mm Spiralverzahnt und 2 Schneider.Spindel ist noch der Proxxon. 20000 u/min.
Schau nochmal in deine doofe Kugel villeicht siehste jetzt was.
Sorry falls das alles recht forsch rüber kam aber hab da diverse Probleme und anstatt hilfe zu bekommen. Bekommt man hier nur einen WITZ
Also ich denke hier helfen jede Menge an Teilnehmern und das sicherlich gerne, aber wenn man es in mehreren Anläufen nicht schafft seine Parameter darzulegen und merkt auch das Foto kann nicht hochgeladen werden, dann finde ich deine letzte Aussage ein wenig als Frechheit. Es würde mich nicht wundern wenn du hierauf wenig bis gar keine Antwort mehr erhältst, zumindest was mich angeht hat es sich erledigt und sorry falls das eben jetzt recht forsch rüber kam 😉
Wo geht es denn hier zur Steinigung? 😆 😆 😆
Wie wäre es, wenn wir das als "schlechten Start" verbuchen und trotzdem freundlich bleiben?
Also ein Foto wäre sicher hilfreich gewesen. Ich nehme mal an, dass das Foto auch mit einem modernen Smartphone gemacht wurde. Die Auflösungen von diesen Kameras sind heute recht hoch und die resultierende Datei ist zu groß für den Upload hier.
Also, für das Forum Fotos mit verringerter Auflösung machen oder mit einer Bildverarbeitungs-App die Auflösung nachträglich verkleinern, dann klappt das auch.
Beim Konturen-fräsen fräst man eigentlich immer im Gegenlauf UND im Gleichlauf. Die Frage ist nur: Auf welcher Seite befindet sich das Werkstück?
Wenn Du im Uhrzeigersinn fräst - und ich impliziere hier mal es geht um eine Außenkontur - , dann wird die Werkstück-Seite im Gleichlauf gefräst und die Reststück-Seite im Gegenlauf. Wenn du jetzt beides vergleichst, fällt dir da was auf? Hast du am Werkstück mehr Fransen, als am Reststück? Dann darfst du drei mal raten, was zu tun ist.
Du fräst ja sicher nicht die 12mm in einem Durchgang. Wann tauchen die Fransen auf? Schon beim ersten Durchgang?
moin seaha,
deine materialdicke spiel bei der geschickte keine rolle - solange du die 12 mm nicht in einem rutsch durchbeissen willst-.
- interessant wäre allerdings die "zustellung" also, die tiefe pro fräsdurchgang.
- was hast du für nen fräsmotor(proxxon, eigenbau, sc-hf-spindel), von der leistung hängen die schnittparameter entscheidend ab und damit unter umständen auch das schnittergebnis.
- dann wäre natürlich dein bild auch nicht schlecht gewesen, um die qualität der kante beurteilen zu können.
- vielleicht erträumst du dir ja auch irgendwas, n bissl franst sperrholz, holz im allgemeinen- natürlich aus, das ist n anisotroper werkstoff, das heisst die materialeigenschaften sind nicht in allen richtungen gleich. wenn du mit oder gegen die faser fräst, wird zum beispiel das schnittbild und die toleranz des teils aufgrund unterschiedlichem ausweichens des fräsers variiren.
ich hab heute auch wieder mehrere stunden gefräst:
- pappelsperrholz, 6 dick
- 1er fräserdurchmesser, diamantverzahnt
- 2,1 mm zustellung
- 15 mm /sec vorschub mit der 500er hf-spindel
ich bin mit den frässchnitten sehr zufrieden. mit nem schleifpapier oder nem teppichmesser geh ich trotzdem nochmal über die kanten.
- 7,516 Themen
- 12 Online
