Wie fräse ich denn nun mein Bauteil genau??
Ich hab mal eine Frage an euch.
Derzeit beschäftigt mich eine Frage, die mich erst fand, als ich angefangen habe zweiseitig zu fräsen.
Wie bekomme ich mein Bauteil auf mein genaues Maß??
Ich habe ein Stück Multiplex 18mm. Mein Bauteil soll nach der Bearbeitung genau 17mm haben.
Jetzt klingt das relativ einfach, einfach mit ESTL eine Fräsbahn von 1mm einzutragen.
Das geht relativ leicht, werkstück einspannen, längensensor für den nullpunkt drauf und fräsen. Siehe da es sind keine 17mm. Warum? klar, weil das werkstück nun zwar einen millimeter weniger hat, aber vorher keine exakten 18mm aufwies!
Meine frage ist nur, wie bekomme ich das trotzdem hin?
mein gedanke war, Längensensor auf meine Opferplatte (geplant) draufstellen und den Nullpunkt messen.
Dann muss ich ESTL nur noch irgendwie sagen, dass er z.b. bei 20mm anfangen soll, also 20mm MINUS und dann auf 17mm MINUS fräsen soll.
In ESTL bekomme ich das aber nicht hin. kann mir da wer einen Tip geben?
Danke
Sven
1. Nullen auf Opferplatte
2. Manuell fahren auf 19
3. Neue Position als null nehmen
4. 2 mm tief fräsen
Wie Bruno bereits schrieb, Nullpunkt an der Werkstückunterseite setzen.
Ich arbeite sehr oft mit mit dem Nullpunkt unten, da ich meine dass meine Teile da genauer werden.
tolle sache und wohl ziemlich einfach...
die koordinatenanzeige mienes winpcnc springt beim taster anfahren aber nicht auf null....
dann steht ein wert in den unteren koordionaten und oben auch und die addiert ergeben den nullwert der unter parameter nullpunkt steht....
Sven
Um mit Nullpunkt Werkstück Unterseite zu arbeiten musst du auch im CAM von Oberseite auf Unterseite umstellen und beim bearbeiten im CAM umdenken, da du von unten nach oben zählst 😉
Der Vorteil dabei ist dass du bei einer planen Unterseite immer das exakte Maß zu dieser hast, auch bei mehreren Werkzeugen.
ok das war meinerseits ein schnellschuss....
klar die koordinaten stehen da aber interessieren mich nicht wirklich... kann ja schauen ob hoch oder runter größer oder kleiner wird und berechnee den wert einfach!
merci
Sven
